Invité Emy Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour à tous. J'ai deux lignes qui se superposent, quand je tente une sélection classique avec la souris, c'est toujours la première (celle du dessus) qui se séléctionne, mais je voudrais sélectionner celle du dessous pour pouvoir la supprimer. Je sais qu'il existe une manière de sélectionner les objets un par un, mais je ne me souviens plus de la manipulation à effectuer. Quelqu'un aurait-il une idée ? Citer
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Salut, Utilise le cycle de sélection (Ctrl + W pour l'activer ou le désactiver) Bonne journée. 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, Au clavier tu veux dire ? Alors, Contr+Esp+clic gauche Je trouve cette méthode de sélection plus pratique que le cycle de sélection ou tu est obligés avec la souris de cliquer sur le choix retenu et c'est bien souvent que 2 entités qui se superposent,...De plus, si tu oublis de le désactiver, ça rame à chaque fois que ta souris rencontre une superposition, bref, j'aime pas perso ! Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Salut Lili, Je n'ai pas bien compris le Ctrl + Espace + Clic gauche. Tu procèdes comment? 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, Mais gauche sur les touches espace et contrôle Tu survoles avec ta souris les entités qui se superoposent et à ce moment tu fais un clic gauche, ce qui active la sélection..Tu fais entrée lorsque l'objet que tu souhaites sélectionné est grippé ! AutoCAD devrait te répondre en ligne de commande => Commande: Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Invité Emy Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Merci pour votre réactivité. En effet je parlais de la manipulation avec la barre d'espace. Je ne connaissais pas l'autre méthode en activant le cycle de sélection, mais comme le dit lili2006 ctrl+espace+clic gauche c'est plus simple pour un usage ponctuel de cette fonction. Citer
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, Mais gauche sur les touches espace et contrôle Tu survoles avec ta souris les entités qui se superoposent et à ce moment tu fais un clic gauche, ce qui active la sélection..Tu fais entrée lorsque l'objet que tu souhaites sélectionné est grippé ! AutoCAD devrait te répondre en ligne de commande => Je fais un test en superposant une ligne et une polyligne.Je fais Ctrl + Espace, je survole les deux objets superposés puis je clique gauche dessus.Il y a bien:Commande: <Cycle activé> <Cycle désactivé>mais je n'arrive pas à sélectionner la ligne qu'il y a en-dessous de la polyligne :mellow:Où est-ce que je me plante? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Demixav Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 B'jour... Petite question subsidiaire à propos de cette manip shift+espace+clic gauche... Avant quand j'utilisais cette manip, je pouvais voir en pointillé l'entité proposée à la sélection (par exemple au 1° plan, une poly noir, dessous une rouge, et encore dessous, une verte!)c'est à dire que le cycle de sélection faisait bien apparaitre la poly avec sa couleur... maintenant, je vois que le cycle s'effectue car les pointillés bougent légèrement, mais juste avec la poly du premier plan en noire... donc je ne sais pas si je choisis la rouge ou la verte! au p'tit bonheur la chance quoi...une variable à modifier? Merci!Xav Citer AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, mais je n'arrive pas à sélectionner la ligne qu'il y a en-dessous de la polyligne Oups, j'ai oublié de préciser, une fois le Cycle activé, il faut retirer ses grosses papattes du clavier,...:P Ensuite, tu clic gauche (n'importe ou à l'écran pour faire passer les entités les unes après les autres) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Demixav Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re Steven... Tu positionnes le curseur sur tes polylignes, tu maintiens shift ou ctrl appuyé, et tu tapes "espace" autant de fois que nécessaire pour atteindre la poly désirée et tu cliques gauche pour la sélectionner.Par contre, peut etre du à ma version 2010, mais je ne vois nul part apparaitre "commande : cycle activé/désactivé"! Citer AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
philsogood Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 helloperso je déconseille le cycle de sélection... le résultat est catastrophique sur la vitesse du logiciel (je crois que j'ai même réussi à planter le logiciel grâce à ce truc!!)perso je préfère le CTRL+ESPACE (pas de clic gauche)Cliquer plusieurs fois sur la touche espace (en maintenant CTRL) jusquà sélection de l'élément désiré++Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Rere, Salut Xavier, quelle version d'AutoCAD déjà ? Sur ma 2015, c'est en effet peu voyant mais bon, j'utilise cette commande si j'ai maxi 3 entités superposés, après, depuis que "contl + W" existe, je m'en sers aussi,.. Mais pour répondre à ton interrogation, je distingue" bien" les couleurs,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, Comme quoi, chacun son style avec AutoCAD,...B) Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Demixav Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re Lilian, J'ai une version Map 2010!Pour les couleurs, je les voyais bien changer suivant l'entité "avant"... mais avant quoi, je sais pas car maintenant, je n'ai plus que l'entité du 1er plan qui apparait en pointillé... ms qd je clic gauche, c'est bien l'entités du dessous qui est sélectionnée! Ctrl+W sur ma version, active/désactive l'accrochage aux objets... rien à voir avec les cycles de sélections! :( Citer AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, Ctrl+W sur ma version, active/désactive l'accrochage aux objets... rien à voir avec les cycles de sélections! Arrivé en Version 2011,...!! Quand aux couleurs, aucune idée,...:huh: Ctrl+W sur ma version, active/désactive l'accrochage aux objetsDoublon avec F3 ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 OK, je me demandais pourquoi AutoCAD faisait de la résistance avec Ctrl + Espace + Clic gauche. Sur AutoCAD 2014, il faut faire Shift + Espace + Clic gauche. Avec la touche Ctrl, ça ne fonctionne pas.Sur AutoCAD 2015, ça fonctionne avec les touches Ctrl et Shift Merci pour cette astuce. Par contre, juste un petit truc, c'est qu'on ne fait pas la différence d'objets, s'ils sont de la même couleur. Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Demixav Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re... Ctrl+W : pas l'accrochage aux objets mais, active/désactive le répérage d'accrochage aux objets... oups!C'est quoi la différence d'ailleurs? Citer AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Re, Sur AutoCAD 2015, ça fonctionne avec les touches Ctrl et Shift. Pas sur mon Civil 3D 2015,... Xavier, et la combinaison "contol + espace", ça donne quoi chez toi ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 En fait, Sur AutoCAD 2015, ça ne fonctionne pas avec la touche Ctrl.Sur AutoCAD Architecture 2015, ça ne fonctionne pas avec la touche Ctrl.Sur AutoCAD MEP 2015, ça ne fonctionne pas avec la touche Ctrl.Sur AutoCAD MEP 2015 en tant qu'AutoCAD, ça ne fonctionne pas avec la touche CtrlSur AutoCAD Architecture 2015 en tant qu'AutoCAD, ça fonctionne avec les touches Shift et Ctrl :blink: Il y a des choses qui m'échappent, parfois avec les AutoCADs. Ils sont tous sur une base commune, AutoCAD, et ils ne régissent pas pareils pour certaines choses, comme celle-ci, par exemple Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lili2006 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Bof,:blink: Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tigars Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 avec un acad2015 Lt le "ctrl" ne fonctionne pas Citer
Demixav Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 Re, C'est pas une question de raccourci ou d'attribution des combinaisons de touches?... Un truc que je viens de découvrir avec la question de Lili au sujet de ctrl+espace, sur mon poste et celui de ma collègue, ca lance le cycle de sélection comme shift+espace sauf que ca ne sélectionne qu'un segment de polyligne si on reste avec ctrl appuyé et clic gauche, et pas la poly complète comme avec le shift+espace!Me demande bien à quoi ca sert... :( Bonne journée!Xav Citer AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
(gile) Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 Salut, Voir aussi les réglages de la variable système LEGACYCTRLPICK. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Invité Emy Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 En effet sur mon Autocad Map 2014, cette fonction fonctionne avec la touche Shift et non pas control. Voir aussi les réglages de la variable système LEGACYCTRLPICK. Ma variable est à 2 , qu'est ce que cela signifie ? Citer
lili2006 Posté(e) le 23 octobre 2014 Posté(e) le 23 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, Ma variable est à 2 , qu'est ce que cela signifie ? Pareil chez moi et pas documenté sur mon Civil 3D 2015,... Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
