Coyote34 Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour, Nous avons décelé un problème dans notre configuration Covadis. En effet, Covadis offre la possibilité de mettre sur un serveur les bibliothèques des plateformes, des étiquettes etc...Or, on s'est aperçu qu'il doit y avoir un problème d'accès en écriture/lecture sur ces bibliothèques puisque une fois déposées sur le serveur, les changements effectués depuis un poste ne sont pas enregistrés. Pire, il arrive que la bibliothèque disparaisse carrément...Avez-vous rencontré ce problème. Notre serveur tourne sous Windows Server 2008 R2 Standard (SP1). Faut-il des autorisations spéciales d'accès aux dossiers des bibliothèques ? J'avoue que je sèche complétement sur ces problématiques. Merci d'avance de votre aide !
MNT Posté(e) le 22 octobre 2014 Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour, on est dans le même cas, restrictions d'écriture par le service info sur les fichiers XML en réseau. seule solution copier le fichier en local, le modifier et ensuite le remettre à disposition de tous. @+ Le Hamac est une science exacte qui ne tolère pas l'amateurisme.
Coyote34 Posté(e) le 22 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2014 Bonjour, on est dans le même cas, restrictions d'écriture par le service info sur les fichiers XML en réseau. seule solution copier le fichier en local, le modifier et ensuite le remettre à disposition de tous. @+ OK, on est donc pas les seuls... cela vient donc bien de la configuration sécurité du réseau local.Cependant, est-il techniquement possible de lever cette restriction ?
Coyote34 Posté(e) le 24 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2014 Personnes d'autres n'a rencontré ce soucis ?
