ordre de tracage par ordre de presentations?
bonjour
peut etre ai je mal parcouru le forum , mais existe t il une methode pour sortir des impressions dans l'ordre des onglets de presentations sous autocad 2002?
merci
Non Mélino, il n'y a pas de possibilité pour imprimer les présentations dans l'ordre que tu souhaites. Cet ordre est défini par un savant hazard de programmation dont le maitre des lieux avait donné le détail :
Je cite Patrick :
Les présentations ne sont pas imprimées dans un ordre consécutif. Elles sont
imprimées par la valeur du caractère du nom de la présentation, pas par
valeur entière, et la première présentation dans la séquence (dans l'ordre
d'impression, pas dans l'ordre des onglets) n'est pas imprimée en premier.
Lorsque vous avez 8 ou moins de 8 présentations, la première présentation
s'imprime en dernier. Par exemple, l'ordre de tracé pour 8 présentations,
nommées Présentation1 à Présentation8, est Présentation 2-3-4-5-6-7-8-1. Si
vous avez 5 présentations, l'ordre de tracé est Présentation 2-3-4-5-1.
Lorsque vous avez 9 ou plus de 9 présentations, l'ordre dans lequel elles
sont imprimées dépend de la valeur du premier caractère, et la présentation
du milieu de la liste est imprimée en en premier, pendant que la première
présentation est imprimée au milieu de l'ordre.
Par exemple, 15 présentations s'impriment dans l'ordre suivant:
2-10-11-12-13-14-15-1-3-4-5-6-7-8-9 (la 1 et la 2 sont permutées). Onze
présentations s'impriment dans l'ordre suivant: 4-10-11-2-3-1-5-6-7-8-9 (la
1 et la 4 sont permutées).
Si vous avez un nombre pair de présentations, la première présentation dans
la deuxième moitié de la liste est permuttée avec la première présentation.
Par exemple, douze présentations s'impriment dans l'ordre suivant:
4-10-11-12-2-3-1-5-6-7-8-9 (la 1 et la 4 sont permutées).
L'ordre est déterminé par les valeurs des caractères individuels formant
l'entier. Par exemple, 10 n'est pas "dix"; c'est "1, 0", 25 n'est pas "vingt
cinq"; c'est "2, 5".
Note du traducteur: le texte ci-dessus est tiré du support technique
Autodesk, il a été traduit le plus fidèlement possible, je vous dis ça parce
que je sais que cela ne le rend pas plus compréhensible... Le texte original
est consultable à http://support02.autodesk.com/getdoc.asp?id=TS42253 si
cela peut vous aider.
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Encore merci pour ce script qui sert régulièrement depuis ce post !!!
Ribbit.
"Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."
Version en cours : Autocad Map 2013
