cactus_ben Posté(e) le 21 octobre 2014 Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour Je me demandais si il était possible de créer un lisp qui se réfererait a un document txt pour faire des changements de couches et création de nouvelles couches en meme temps. Pour le moment j'utilise le script suivant: _FILEDIA 0 _-layer _thaw 0 _SET 0 ; ; ;;;;;;;;;;;;;; DEBUT DE SEQUENCE UNLOCK ALL ;;;;;;;;;;;;;; ; ; _unlock * ; ; ;;;;;;;;;;;;;; DEBUT DE SEQUENCE CREATION LAYER ALARME INCENDIE ;;;;;;;;;;;;;; ; ; _NEW ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUES DESUETS EXISTANTS ;;;;;;;;;;;;;;; E-ALA-EQP,E-ALA-ATT,E-ALA-CAB,E-LEG,E-TXT _NEW ;;;;;;;;;;;;;; CALQUES NORMALISÉS EXISTANTS ;;;;;;;;;;;;; E-E-ALA-EQP,E-E-ALA-ATT,E-E-ALA-CAB,E-E-LEG,E-E-TXT _color 1 E-E-ALA-EQP _color 7 E-E-ALA-ATT,E-E-LEG,E-E-TXT _COLOR 20 E-E-ALA-CAB _lweight .20 E-E-ALA-EQP _LWEIGHT .13 E-E-ALA-ATT _LWEIGHT .15 E-E-ALA-CAB,E-E-LEG,E-E-TXT _ltype continuous E-E-ALA-EQP,E-E-ALA-ATT,E-E-ALA-CAB,E-E-LEG,E-E-TXT ; ; ;;;;;;;;;;;;;; DEBUT DE SEQUENCE DE REMPLACEMENT DE CALQUES INDESIRABLE ALARME INCENDIE ;;;;;;;;;;;;;; ; ; _-laymrg _NAME ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUE À REMPLACER ;;;;;;;;;;;;;;; E-ALA-ATT _NAME ;;;;;;;;;;;;; CALQUE DE REMPLACEMENT ;;;;;;;;;;;;; E-E-ALA-ATT _YES _NAME ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUE À REMPLACER ;;;;;;;;;;;;;;; E-ALA-CAB _NAME ;;;;;;;;;;;;; CALQUE DE REMPLACEMENT ;;;;;;;;;;;;; E-E-ALA-CAB _YES _NAME ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUE À REMPLACER ;;;;;;;;;;;;;;; E-ALA-EQP _NAME ;;;;;;;;;;;;; CALQUE DE REMPLACEMENT ;;;;;;;;;;;;; E-E-ALA-EQP _YES _NAME ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUE À REMPLACER ;;;;;;;;;;;;;;; E-LEG _NAME ;;;;;;;;;;;;; CALQUE DE REMPLACEMENT ;;;;;;;;;;;;; E-E-LEG _YES _NAME ;;;;;;;;;;;;;;; CALQUE À REMPLACER ;;;;;;;;;;;;;;; E-TXT _NAME ;;;;;;;;;;;;; CALQUE DE REMPLACEMENT ;;;;;;;;;;;;; E-E-TXT _YES ; ; ;;;;;;;;;;;;;; DEBUT DE SEQUENCE LOCK REFERENCES EXTERNES ;;;;;;;;;;;;;; ; ; _-LAYER _LOCK RÉFÉRENCE-ÉCLAIRAGE,RÉFÉRENCE-PRINCIPALE-BB,RÉFÉRENCE-PRISES-ET-SERVICES,RÉFÉRENCE-VENTILATION-RÉGULATION,RÉFÉRENCE-PLOMBERIE filedia 1 Je ne suis pas sur d'etre assez clair. si vous avez des questions ou suggestions svp m'en faire part :) Merci
