Débit des eaux usées dans covadis
Lors du dimensionnement du réseau eau usées covadis permet de calculer un seul débit c'est le débit total dans tout le réseaux et le diamètre des conduite et calculer sur la base de ce débit pour tout le réseaux donc on le même diamètres pour toutes les canalisations même les antennes de faible débit, ma question est la suivante :
y a-t-il une méthode pour déterminer le débit d’eau usée pour chaque conduite a part??
Cordialement,
De tout façon comme l’instruction de 77 (que tu as cité ailleurs) préconise du diam 200 minimum........
Thierry Garré
est si jamais on a un réseau eaux usées avec débit important les canalisations secondaires seront surdimensionner non??
Cordialement,
