Rapport à la fin d'un script
Bonjour à tous.
Je ne sais pas si je poste mon message au bon endroit...
Dans le cadre d'un projet, je voulais automatiser la commande MapExport d'Autocad et pouvoir créer des fichiers SHP par lot, pour ainsi éviter d'avoir à faire toute la démarche d'export pour chacune des couches SHP à créer. Pour cela, j'ai réalisé un script avec le chemin vers les profils d'exportation, le chemin de destination de la couche créée... Jusqu'ici tout fonctionne.
J'aimerais savoir si il est possible d'avoir un « rapport » de ce script afin de voir quelles couches ont été créés, combien ont été créés, si il y a eu des erreurs … Est-ce que vous pouvez me dire si il y a une manip' à faire ou tout simplement quelques lignes à ajouter à mon script.
Merci d'avance pour votre aide !
Emilie
NON un Script est un deroulement sequentiel de commandes AutoCAD (comme si TOUT avait ete tape au clavier) avec aucune erreur (en principe) !
Si on arrive a la fin, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passe ...
Bye, lecrabe
Il y a un moyen d'enregistrer tout ce qui se passe ne ligne de commande.
mettre la variable LOGFILEMODE à 1 au début du script, puis la remettre à 0 à la fin
Le nom du fichier texte (et son emplacement) qui sera créé se récupèrent dans les variables LOGFILENAME et LOGFILEPATH.
Ce n'est pas vraiment un rapport, mais au moins tu auras trace de tout ce qui s'est passé en ligne de commande.
Olivier
D'accord. Je vais faire avec cette méthode, c'est toujours mieux que rien.
Et en créant un Lisp il n'y a pas moyen d'avoir ce "rapport" ? Le problème c'est que je n'y connais absolument rien. :unsure:
