PP68240 Posté(e) le 20 octobre 2014 Posté(e) le 20 octobre 2014 BonjourSur un assemblage avec le générateur d'arbre j'utilise la fonction roulement. Lors d'une mise en plan 2D je n'arrive pas à avoir la coupe des roulements. Ils sont représentés par un rectangle vide. Je n'ai pas trouvé l'endroit où paramétrer cela pour visualiser la coupe de mon roulement.merci de votre aide
Guillaume MASSART Posté(e) le 20 octobre 2014 Posté(e) le 20 octobre 2014 C'est un élément standard, de base Inventor ne les coupe pas. Si tu veux avoir la coupe, il faut passer par les filtres de sélection (shift clic droit puis pièce uniquement) puis clic droit, participation de section (ou quelque chose comme ça) et tu le forces. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M
PP68240 Posté(e) le 21 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2014 Le 20/10/2014 à 13:53, Guillaume MASSART a dit : C'est un élément standard, de base Inventor ne les coupe pas. Si tu veux avoir la coupe, il faut passer par les filtres de sélection (shift clic droit puis pièce uniquement) puis clic droit, participation de section (ou quelque chose comme ça) et tu le forces.Merci, ça marche
