Création bloc rotatif avec point fixe
Bonjour à toutes et à tous,
je recherche un bloc tout fait ou un tuto, pour un bloc de type renseignement de regard (cote TN, Fe, profondeur) avec l'étiquette déplaceable et le point (regard) fixe. Pour être plus clair, j'avais vue ça il y quelques temps sur un plan géomètre. On pouvait déplacer l'étiquette et la ligne de liaison entre l'étiquette et le regard ne faisait que tourner autour de l'étiquette selon sa position donc ne décollait jamais du regard désigné.
Si quelqu'un sait comment faire ce bloc ou le possède, je suis preneur.
Un grand merci.
Et un grand merci à tout ceux qui font vivre ce furom qui m'a été d'un grand secours de nombreuse fois.
Oula, je veux bien te le faire mais peux tu m'envoyer un exemple de deux terminaisons de ce que tu souhaite que je vois un peu les différences et ce que tu souhaite car cela ne me parait pas super clair :huh: .
Et si c'est dans mes cordes je te fait ça dès que j'ai du temps ;)
je sais pas si c'est possible pour Autocad 2007,
je ne me souviens pas depuis quand le blocs dynamiques existent.
mais moi aussi, 2 choses m'intérressent.
la liaison qui suit l'étiquette
et obtenir un troisième attribut avec les valeurs des 2 premiers.
Alors kissikol ???????? ;)
Les blocs dynamiques existent depuis AutoCAD 2006.
Alors pour ceux que cela intéressent je ne suis pas du batiment mais je suis prêt à AIDER.
Merci de me mettre deux exemples (différents) que je voient ce que vous souhaitez car sans exemple je ne vois absolument pas de quoi vous parlez :huh:
J'aide si je comprend, personnellement un bloc paramétrable complexe prend 30min.
MERCI DE METTRE VOS EXEMPLES !!
je ne sais plus ou j'avais récupérer ça.
et je ne sais pas comment ça marche. Mais c'est le principe. tu peux placer la flèche sur ton regard (le blanc), puis déplacer le texte (attention bien prendre la poignée du texte) et le cadre du texte suis et la flèche se tourne .
L’inconvénient de passer par une ligne de repère c'est qu'on ne peu pas calculer la profondeur avec un champ qui fait la différence entre la cote tampon et le fil d'eau...
Sur le bloc en bleu, le calcul se fait bien, mais le cadre ne s'ajuste pas automatiquement... et pas de flèche pour pointer le regard...
2 solutions aucune de top... il faudrait mixer les deux.
si au passage qq1 me dit comment marche la ligne de repère avec cadre, je me coucherai moins bête.
Salut
Dans le répetoire d'Autocad "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Sample\fr-FR\Dynamic Blocks", tu as des blocs dynamiques dont le fichier "Annotation - Metric.dwg"
Tu devrais trouver ton bonheur dans les exemples donnés.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Bon je t'ai fait ça vite fait mais je ne vois pas trop ce qui ne va pas :huh:
Dit moi si c'est ça que tu souhaité?
J'espère que c'est ça, si c'est pas ce que tu souhaite essai d'être plus clair ^^ parce que franchement j'avoue ne rien comprendre :rolleyes: (je suis un peu con mais si mais si!)
havefun
Tiens j'avais oublié un petit truc dessus du coup lors d'un miroir ton texte faisait n'importe quoi!
Ouah ba dis donc!
ça c'est de la participation!
Merci à tous pour vos réponses. On touche au but.
je joints le style d'étiquette que je recherche. en effet, je pense que c'est du bloc dynamique qu'il me faut mais je suis une quiche pour ce genre de truc. :P
Donc, pour être un peu plus clair, voici le type d'étiquette que je recherche mais avec la flèche fixe sur le regard et qui suit la bulle lorsqu'on la déplace. le fait que la bulle soit ronde facilite la chose (je crois) car la ligne d'attache peut tourner à 360° sans problème.
Pour ce qui du calcul auto de la profondeur, cela serait un plus mais je pourrais toujours bidouiller avec vos envois précéddents.
J'espère être plus clair qu'au début, et merci encore de prendre du temps pour m'aider.
:D
PS: j'ai mis la PJ en doc car il me refuse importe du .rar
Doc1.doc
Bon allez finis de rigoler j'ai du boulot :)
PS: ".zip" pas de ".rar"
Have fun
je comprend pas, ça ne marche pas. je n'ai pas de ligne d'attache et le bloc ne bouge pas...
Merci quand même HBS62 et te mets pas en retard sur ton boulot pour moi.
Hum il faut peut être voir tes lignes d'attaches car c'est celle de base (paramétré dans ma version).
Après les lignes de repères n'apparaissent pas sur AUTOCAD LT :blink:
Voila sinon j'ai pas d'autres explication:
-check tes lignes de repères (pour moi c'est ça)
Pour voir si le bloc fonctionne :
-Clic dessus, et regarde le nombre de points "bleue" qui apparaissent.
-Si tu à trois pts (2 carré, 1 rond) le bloc fonctionne juste un soucis de ligne de repère.
-Dans le cas contraire prend un screen (et je regarde ça ce soir tranquille à la maison)
Bonne soirée et à toute donc.
si vous avez déjà utilisez Mensura, c'est ce que font les étiquettes de regard sauf qu'elles sont rectangulaires.
la flèche reste fixée sur le regard, lorsque l'on bouge l'étiquette l'attache suit le mouvement. On peut ainsi déplacer une étiquette sans avoir à replacer à chaque fois la flèche.
Bonjour à toutes et tous,
Je n'arrive pas à retrouver un lisp de Lee Mac qui correspond parfaitement à ton besoin, mais impossible de remettre la main dessus et je manque de temps,...
Vu sur ce forum => http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php?api=1
Je pense que d'autres ici connaissent car j'ai même vu une demande "récemment" sur ce forum du lien vers ce lisp justement !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir,
J'suis surement une bille... :huh:
je n'arrive pas faire fonctionner le bloc (cote-regard3) :
L'attribut profondeur ne se calcule pas.
pour préciser la demande,
l'insertion du bloc doit de faire à la pointe de la fléche
et le bloc doit pouvoir tourner autour,et la ligne d'attache suit.
Comme la lune tourne autour de la terre.
Re,
Tu parle de celui-ci lili ? : Label
Pas mal mais non, je crois que c'était une "super ligne de repère", c'est à dire, que la fleche suivant le déplacement du texte, ou du bloc, je ne sais plus bien,...
Si c'est un champ, il faut faire un "régen",..(ou "mettràjourchamps", en fonction,..)
avec ce bloc ça devrait répondre à tes besoins, je suis reparti du bloc cote_regard3 proposé, puis je l'ai modifié.
@kallain, tu n'est pas une bille, mais c'est AutoCAD qui fonctionne comme ça. Pour que le champ puisse se mettre à jour, il faut utiliser un des grips de modif pour transformer ton bloc dynamique en bloc anonyme. Dès lors tu peux modifier les valeurs des attributs et un REGEN met à jour le champ. C'est le cas pour mon bloc aussi.
Olivier
Etiquette_Tampon.zip
Hum par contre juste un truc j'aurais ajouté une rotation sur le texte/bulle mais le soucis est de garder le texte droit (sur un bloc le texte tourne en même temps)
à voir pas pu jeter un oeil hier soir.
je vois ça dans la journée si j'ai un peu de temps.
merci olivier
c'est exactement ça!
Bon, dans mon souvenir il suffisait de prendre n'importe quel point de la bulle pour la déplacer et ici il faut cliquer sur le carré d'accrochage mais c'est la même à peu de chose prèt.
C'est cool, Merci à tous :D
