nosset Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Bonjour, Je pense que je viens de mettre le doigt sur un nouveau bug d'AA 2015.J'ai l'habitude de créer mes dalles de manière à ce que l'élévation de l'objet dalle soit le niveau fini du projet.Jusqu' a présent (AA 2012) j'avais l'habitude de rentrer des valeurs négatives. http://imageshack.com/a/img674/4307/s3mPd1.jpg Avec la version AA 2015, il n'est plus possible de mettre de valeurs négatives.Il comprend parfaitement mes style fait en 2012 sans bugger par contre je ne peux plus aller modifier les valeurs.Même si j'en crée une de zéro, je ne peux plus entrer de valeur négative.Je suis obligé de reouvrir un AA2012 pour faire mon style, et de le copier coller dans AA2015. DU GRAND N'IMPORTE QUOI !!! Autodesk Expert Elite Member
archidaniel Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 BonjourChez moi les valeurs négatives fonctionnent sans problème avec la 2015.Est-ce que les dernières mises à jour sont installées ?Daniel Gillard
Steven Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Salut, Ce n'est pas un bug de AA2015.Je viens d'essayer de créer un style de dalle avec les même paramètres que sur l'image, et ça ne fonctionne pas depuis AA2013. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
nosset Posté(e) le 16 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2014 BonjourChez moi les valeurs négatives fonctionnent sans problème avec la 2015.Est-ce que les dernières mises à jour sont installées ?Daniel GillardJ'ai le SP2As-tu les même valeur que moi dans la définition de la dalle ? Autodesk Expert Elite Member
Lommig Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Bonjour, Sous AA2014, j'ai déjà rencontré le même problème :- Décalage d'épaisseur = "-1" (réél négatif) => la valeur est acceptée !- Décalage d'épaisseur = "-7 + BT" => la valeur est acceptée !La variable "épaisseur de base" est remplacée par le terme "BT" dans le tableau.- Décalage d'épaisseur = "-7 + EB*-1" (formule avec EB négative) => "cette valeur n'a pas un format correct" SOLUTION:Si je saisis directement la formule "-7 + BT*-1", alors elle est acceptée et elle devient "-7 + EB*-1" dans le tableau !!! Il y a bien une confusion entre le terme "EB" (Epaisseur de Base) et "BT" (Base Thickness).La variable "épaisseur de base" devient le terme "BT" SAUF si on lui applique un diviseur/multiplicateur, alors elle devient "EB", mais elle n'est pas acceptée ! Guillaume AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...BIM Infrastructure
nosset Posté(e) le 17 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2014 Il y a bien une confusion entre le terme "EB" (Epaisseur de Base) et "BT" (Base Thickness).La variable "épaisseur de base" devient le terme "BT" SAUF si on lui applique un diviseur/multiplicateur, alors elle devient "EB", mais elle n'est pas acceptée ! Je m'étais rendu compte du changement EB / BT mais sans voir la "logique" C'est quand même inadmissible !!! Merci pour ta solution. Autodesk Expert Elite Member
