Fruity Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 BonjourJ'ai pensé a une fonction qui serait pas mal: accrochage / désaccrocahge automatique en fonction de ce que fait l'utilisateur.Je m'explique, avec des exemples, ce sera parlant. Par exemple, lorsque l'on veut déplacer une polyligne, on sélectionne l'objet, puis on choisit le point de base. C'est a ce moment que autocad devrait comprendre que si on clique dans le vide (sans choisir un point particulier), c'est qu'on ne veut pas d'accroche. Et a contrario, si on clique sur une extrémité, ou une intersection, c'est bien qu'on a l'intention d'être précis, donc qu'il faut activer l'accrochage.De même, lorsqu'on veut déplacer (ou tourner ou autre) un texte, il serait bien qu'autocad désactive l'accroche, car dans 99% des cas, on ne souhaite pas que le texte s'accroche quelque part quand on le déplace. En gros, il y a certains cas où l'accrochage devrait automatiquement se désactiver, et d'autre s'activer selon l'intention du dessinateur (ce qui ne semble pas si compliqué que ca a mettre en oeuvre).On est bien d'accord que ca ne conviendra pas a tout le monde, et que dans certains cas, il faudra une action manuelle, mais elles seront beaucoup moins nombreuses qu'aujourd'hui! Tout ca pour dire, existerait-il un lisp quelconque pour ajouter ce genre de fonction? Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Patrick_35 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Salut Oui --> touche F3 @+ 2 Citer Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Fruity Posté(e) le 12 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2014 (rires forts)Merci pour ces réponses constructives! Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
Tramber Posté(e) le 12 novembre 2014 Posté(e) le 12 novembre 2014 C'est vrai quand-même que, pour les textes, les accrobj sont généralement bien ennuyeux. Ne serait-ce que pour le phénomène qui veut que le texte se colle à lui-même. Fatiguant.Sinon, moi j'appuie longtemps sur F3 avec TEMPOVERRIDES à 1 ou je rentre mes accrobjs au clavier. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Fruity Posté(e) le 14 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2014 Je ne connaissais pasz TEMPOVERRIDES, merci pour l'info! Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
