Cyrchap Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Bonjour à tous, Quelqu'un sait il si il y a un moyen de générer un état de calque de chaque présentation "automatiquement" ? ( via un lisp, une variable ) Le nom de l'état de calque pourrait prendre celui de la présentation par exemple et la mise à jour se faire sur une sélection de présentation. Merci Cyrchap
philsogood Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 hellopar état de calque par rpésentation tu entends gel de calque dans les fenètres?si oui ya un lisp assez facile à faire je t'en donne un exemple(defun c:EPimplant (/) (command "_vplayer" "_t" "*XREF1" "" ;; _t dégel le calque "_f" "*XREF2" "" ;; _f gel le calque ... ""))ce lisp ne amrche que dans la mesure ou tu utilises toujours les même calques (car tu as établis au préalable une charte)avec la fonction concatener sous excel tu peux facilement faire ce lisp pour plusieurs type de présentationplan guide GC, plan guide équipements, and much more...@+ Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Cyrchap Posté(e) le 15 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2014 hello, non je souhaiterais que les présentations (espaces papier) ou le tri des calque affiché dans la fenêtre a été fait, soit enregistrer en tant qu'état de calque. Lorsque je reviens dans l'espace objet, je tape la commande "état de calque" (eta) et là, la liste enregistré apparait. Je n'ai plus qu'a sélectionner l'état de calque qui correspondant à ce que je veux voir à l'écran. Aujourd'hui je le fais manuellement, présentation par présentation mais lorsque je modifie des affichages de calques, il faut re-enregister l'état avec les modifs. J'espère avoir été plus clair. @+
Patrick_35 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Salut Et pourquoi ne pas travailler en objet depuis une présentation ? @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
Cyrchap Posté(e) le 15 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2014 Salut, oui bien sûr, mais le travail depuis EP dans l'EO n'est pas pratique dans certains cas, et avec Covadis cela n'est pas conseillé. @+
Patrick_35 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Un lisp qui gèle ou libère les calques selon une fenêtreIl ne restera plus qu'à sauvegarder l'état de calques (defun c:gfe(/ cod doc fen lst typ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (and (setq fen (entsel)) (setq fen (vlax-ename->vla-object (car fen))) (eq (vla-get-objectname fen) "AcDbViewport") (progn (vla-getxdata fen "" 'cod 'typ) (setq cod (vlax-safearray->list cod) typ (vlax-safearray->list typ) bou 0 ) (while (setq fen (nth bou cod)) (and (eq fen 1003) (setq lst (cons (vlax-variant-value (nth bou typ)) lst))) (setq bou (1+ bou)) ) (vlax-for fen (vla-get-layers doc) (or (eq (vla-get-name fen) (getvar "clayer")) (if (vl-position (vla-get-name fen) lst) (vla-put-freeze fen :vlax-true) (vla-put-freeze fen :vlax-false) ) ) ) ) ) (vla-endundomark doc) (princ) ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
lili2006 Posté(e) le 15 octobre 2014 Posté(e) le 15 octobre 2014 Bonsoir à toutes et tous, Cyrchap, J'ai pas bien compris ton besoin, pourrais tu poster une image STP ? Patrick_35, que fais ce code exactement ? Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Patrick_35 Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Salut Lili Ce lisp permet de geler des calques dans le dessin depuis les calques gelés dans une fenêtre afin de répondre à la demande de Cyrchap.Ensuite un petit coup de lman et le tour est joué. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
patrick.albinet Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Et enregistrer plusieurs etats de calques suivant les presentations, ca ne va pas ?JE n'aime pas trop mais certains le font. PL + entrée ALT + E
lili2006 Posté(e) le 16 octobre 2014 Posté(e) le 16 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, Salut Patrick, Un lisp qui gèle ou libère les calques selon une fenêtre Comment tu libère puisque c'est par sélection d'objet ? Désolé, mais je ne suis pas encore sur d'avoir bien compris le besoin et l'utilité de ce prog,...:huh: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
