Invité Patrick Posté(e) le 10 octobre 2014 Posté(e) le 10 octobre 2014 Bonjour, je voudrais télécharger REVIT en version d'évaluation (pas l'installer mais le télécharger). Est-ce possible? Le but est de tester les fonctionnalités de garde-corps: y a-t-il plusieurs versions de REVIT et si oui quelle est la plus adaptée au garde-corps?
jeff66 Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Bonjour Patrick, Aujourd'hui tu as 2 versions de REVIT, une version complète et une version LT (comme pour AutoCAD).Voici le comparatif entre les 2 versions. A priori l'outil garde-corps est le même dans les 2 versions (je connais que la version complète). Antérieurement il existait 3 versions de REVIT: Architecture; Structure; MEP. Aujourd'hui tout est rassemblé à l'intérieure d'une seule version: REVIT version complète. L'outil Garde-corps offre énormément de possibilités, il y a parfois des petits soucis au niveau des jonctions dans les virages (continuité du garde-corps). Il y a un tuto Linda.com sur les escaliers et garde-corps IciBien cordialement Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
lecrabe Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Hello NON il y a toujours 3 versions SEPAREES de REVIT : Architecture , MEP , Structure Par contre dans les Suites BDS Premium 2015/2014 & IDS Ultimate 2015/2014, les 3 versions sont "fondues" en une seule !! Plant Design Suite Premium 2015/2014 inclut uniquement Revit Structure ... Desole je n'ai pas sous la main les Plaquettes/Flyers des Suites 2013 & 2012 Qu'on se le dise ! Bon We, Bye, lecrabe PS: SVP ne pas oublier que dans REVIT, il n'y a AUCUNE compatibilite descendante Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Hello NON il y a toujours 3 versions SEPAREES de REVIT : Architecture , MEP , Structure Par contre dans les Suites BDS Premium 2015/2014 & IDS Ultimate 2015/2014, les 3 versions sont "fondues" en une seule !! Plant Design Suite Premium 2015/2014 inclut uniquement Revit Structure ... Desole je n'ai pas sous la main les Plaquettes/Flyers des Suites 2013 & 2012 Qu'on se le dise ! Bon We, Bye, lecrabe PS: SVP ne pas oublier que dans REVIT, il n'y a AUCUNE compatibilite descendante Bonjour le décapode, Ça veut dire qu'une personne travaillant sur REVIT 2015 ne peut pas convertir ses fichiers en REVIT 2014 et en-dessous?Il n'y aurait que ceux qui ont les mêmes versions qui peuvent travailler ensemble?Celà dit, il y a la même chose avec AutoCAD Archi et les formats de dwg 2013, 2010, 2007 et ainsi de suite.Mais 2013, 2014, et 2015 sont compatibles. Ça n'est pas pareil pour REVIT 2015, 2014 et 2013? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
jeff66 Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 En version d'évaluation tu as le choix entre REVIT 2015 version complète (Architecture, MEP, Structure) et REVIT LT 2015. Oui, c'est vrai tu peux acheter séparément REVIT Architecture, REVIT Structure ou REVIT MEP. Merci lecrabe je pensais que ce n'était plus possible sur la version 2015, mea culpa.Cordialement Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
jeff66 Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Bonjour Steven,Avec REVIT tu ne peux pas enregistrer sous une version antérieure, par contre tu peux bien sûr ouvrir les fichiers créés avec une version antérieure. Formateur sur AutoCAD et REVIT Architecture: jf-brigaud.com
Invité Patrick Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Merci pour vos réponses, je vais donc télécharger REVIT version complète en version d'évaluation, par contre il ne semble possible de le télécharger pour l'installer sur une autre machine?
Steven Posté(e) le 11 octobre 2014 Posté(e) le 11 octobre 2014 Bonjour Steven,Avec REVIT tu ne peux pas enregistrer sous une version antérieure, par contre tu peux bien sûr ouvrir les fichiers créés avec une version antérieure. Ah ouais.Donc, si une personne bosse avec un REVIT 2013, elle ne peut pas bosser avec une autre personne qui aurait un REVIT 2014 ou 2015, sauf en passant ses fichiers mais elle ne pourrait pas en recevoir. Du coup, obligé de migrer vers une nouvelle version. Donc, à partir du 1er février 2015, on se met à niveau avec la souscription obligatoire ou on reste avec sa vielle version et on ne pourra pas échanger ses dessin dans les deux sens.Bien vu Autodesk... Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 12 octobre 2014 Posté(e) le 12 octobre 2014 Hello Il n'y a jamais (si je me souviens bien !?) eu de compatibilite descendante avec Revit ! ... Idem avec Inventor (me semble t-il) !?Donc rien a voir avec la nouvelle politique de souscription/abonnement Autodesk qui va faire "tres mal" debut 2015 !! C pourquoi les gens ont garde (et gardent) en general de multiples versions de Revit, Inventor, etc sur leurs PCs ... C un peu different avec AA ou MEP, tu peux au moins (en principe) ouvrir et regarder un DWG realise avec une version plus recente (si sauvegarde dans le bon format DWG) ... mais je crois qu'il vaut mieux ne pas tenter de modifier quoi que ce soit !? ... Les specialiste AA/MEP pourront en parler beaucoup mieux que moi ... Bon Dimanche, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Steven Posté(e) le 12 octobre 2014 Posté(e) le 12 octobre 2014 C un peu different avec AA ou MEP, tu peux au moins (en principe) ouvrir et regarder un DWG realise avec une version plus recente (si sauvegarde dans le bon format DWG) ... mais je crois qu'il vaut mieux ne pas tenter de modifier quoi que ce soit !? ... Les specialiste AA/MEP pourront en parler beaucoup mieux que moi ... Bon Dimanche, Bye, lecrabe J'avais justement fais des tests à ce propos. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
