Cov 14 erreur 4
Bonjour
j'ai un pb existentiel avec les nouvelles fonction mnt objet de la 14.
sur un projet de plateforme très complexe (~130 plate formes de 5 types) quand je lance le calcul j'ai systématiquement un message "erreur 4 le MNT objet du projet n'a pas été calculé."
Je suppose que c'est dù aux décrochés entre les plateformes jardin en R+1 villa calculé au rdc puis re jardin en Rdc bas. Rajoutez à ça des dacalage entre les villas attenantes. c'est le boxon.
Les calculs ont l'air cohérent avec ce que j'avais en APD ou l'avais simplifié les décrochés.
En fait, on dirai qu'il faut tracer toutes les verticales pour ne pas faire de trou... bonjour l'angoisse !
Avec la V13, je supprimais le contrôle des mnt et ça passait, mais là comment faire?
Les décrochés ne posent pas de soucis particulier à partir du moment où les sommets de plateformes sont parfaitement superposés en XY...
Je ne vois pas où est ton soucis.
A+
lance la commande pente de talus , et vérifie que des segments ne sont pas afficher en vert épais entre des plateformes devant normalement êtres en contact. si tu localise des segments de ce type les plateformes ne sont pas correctement accrochées en planimétrie les unes sur les autres.
tiens nous au courant
Thierry
Thierry Garré
Tip-Top & Bravo : Thierry est tres fort et en plus il est multi-taches ...
1) Il "charme" les superbes hotesses du Salon Inter-Routes !
2) Il fait des Demos percutantes (comme d'habitude) !
3) Il fait le support de Covadis " a la volee" !
En resume un homme INDISPENSABLE !!!
Bon WE, Thierry, Bye, lecrabe
  • 1 an après...
