Type de ligne vers fichiers LIN
Invité Sylvainhinard
J'ai récemment trouvé comment créer un fichier LIN avec des formes. Je souhaiterais aussi savoir comment extraire un type de ligne vers un fichiers ligne
Quelqu'un peut m'eclaircir?
Salut
Si j'ai bien compris ta demande?
Le code suivant te permettra de récupérer la définition d'un type de ligne utilisé d'un dessin dont tu ne possède pas la source (dans le cas où "Etransmit" n'a pas été utilisé)
Si le type de ligne comporte des formes, il va de soi que la routine ne vas pas te fabriquer le SHX dépendant. elle ne se charge que du fichier .LIN.
Je n'ais jamais testé ce code sous 2005, tiens moi au courant s'il y a un problème. (pour information)
(defun c:model_typline ( /
ent ent_dxf nam_tl def_tl prec m_adir m_abas nam_lin def_lin nbr_lin w_line lg_tiret tp_cpx cod_shx
ss_ent styl_tl file_shx scal_motif rot_motif x_motif y_motif str_motif)
(setvar "cmdecho" 0)
(while (not (setq ent (entsel "\nChoix du TypeLigne modèle: "))))
(setq ent_dxf (entget (car ent)) nam_tl (assoc 6 ent_dxf))
(cond
	((and (cdr nam_tl) (/= (cdr nam_tl) "ByLayer") (/= (cdr nam_tl) "ByBlock"))
		(initget 4)
		(setq
			def_tl (entget (tblobjname "Ltype" (cdr nam_tl)))
			prec (getint (strcat "\nPrécision décimale désirée<" (itoa (getvar "LUPREC")) ">: "))
		(if (not prec) (setq prec (getvar "LUPREC")))
		(setq
			m_adir (getvar "angdir")
			m_abas (getvar "angbase")
			nam_lin (strcat "*" (cdr (assoc 2 def_tl)))
			def_lin (strcat "," (cdr (assoc 3 def_tl)))
			lg_lin (cdr (assoc 40 def_tl))
			nbr_line (cdr (assoc 73 def_tl))
			w_line "\nA"
		(setvar "angdir" 0)
		(setvar "angbase" 0)
(textscr)
(princ (strcat "\n" nam_lin def_lin))
(princ w_line)
		(while (/= (caar def_tl) 49)
			(setq def_tl (cdr def_tl))
		(while def_tl
			(cond
				((eq 49 (caar def_tl))
					(setq lg_tiret (cdar  def_tl))
(princ (strcat "," (rtos lg_tiret 2 prec)))
				((eq 74 (caar def_tl))
					(setq tp_cpx (cdar  def_tl))
				((eq 75 (caar def_tl))
					(setq cod_shx (cdar  def_tl))
(cond
((zerop cod_shx)
(princ (strcat ",[\"" (cdr (assoc 9 def_tl)) "\""))
((eq tp_cpx 4)
(princ ",[*")
				((eq 340 (caar def_tl))
					(setq
						ss_ent (entget (cdr (assoc 340  def_tl)))
						styl_tl (cdr (assoc 2 ss_ent))
						file_shx (cdr (assoc 3 ss_ent))
(if (eq styl_tl "")
(princ (strcat (itoa cod_shx) "," file_shx))
(princ (strcat "," styl_tl))
				((eq 46 (caar def_tl))
					(setq scal_motif (cdr (assoc 46 def_tl)))
(princ (strcat ",S=" (rtos scal_motif 2 prec)))
				((eq 50 (caar def_tl))
					(setq rot_motif (cdr (assoc 50 def_tl)))
(princ (strcat ",R=" (angtos rot_motif 0 prec)))
				((eq 44 (caar def_tl))
					(setq x_motif (cdr (assoc 44 def_tl)))
(princ (strcat ",x=" (rtos x_motif 2 prec)))
				((eq 45 (caar def_tl))
					(setq y_motif (cdr (assoc 45 def_tl)))
(princ (strcat ",y=" (rtos y_motif 2 prec) "]"))
				((eq 9 (caar def_tl))
					(setq str_motif (cdr (assoc 9 def_tl)))
		(setvar "angdir" m_adir)
		(setvar "angbase" m_abas)
	(T (princ "\nImpossible de récuperer le type de ligne de l'objet pointé."))
(setvar "cmdecho" 1)
(prin1)
Tu n'as plus qu'a faire un copier-coller du résultat de la fonction (depuis l'écran texte "F2") dans un fichier LIN de nom adéquat.
Bruno V.
Moi non plus, j'ai pas compris.
Mais,...j'utilise parfois -typeligne au lieu de typeligne pour générer depuis la lgine de commande, il propose d'écrire ou non dans le fichier LIN.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
et une huitième étoile pour Bonuscad ;)
me dites pas que c'est pas vrai !
mais juskou vatil saréter ;)
Bravo
Chapeau bas
(ça fait des années que je mer.. avec ces satanées lignes complexes)
Ca ne vas pas tarder, j'ai fais a peu près le tour de ce que je pouvais partager.
Mais il restera toujours de bonnes questions à résoudre, ou de bonnes idées à exploiter.
Et à l'aide des intervenants de ce forum, il y aura toujours de quoi se mettre sous la dent et de l'aide quand on "coince" ;)
A l'attention de BonusCad,
Ton LISP fonctionne très bien (Autocad 2005), mais je tient à dire que si on veut récuperer le type de ligne, la polyligne que l'on choisi ne doit pas être en DUCALQUE. A part ça super LISP, tout mes felicitation et merci.
  • 6 ans après...
Invité linkin01
je déterre mais cette routine me remonte le moral ce vendredi matin :)
Fonctionne sur autocad 2009
merci !
[Edité le 6/5/2011 par linkin01]
