Rom Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour, je suis étudiant et un problème me laisse perplexe...Je travaille sur le logiciel Solidworks 2012 et j'aimerai réaliser un assemblage de pièces avec une bride. Cette bride pouvant être de différentes dimensions, j'aimerais juste en changeant la dimension de la bride que les différentes pièces de mon assemblage s'adaptent automatiquement.Pour faire simple, il faut imaginer deux pièces: un arbre et un alésage. Comment faire pour que dans l'assemble arbre+alésage, le diamètre de l'alésage se change automatiquement en fonction du diamètre de l'arbre que l'on changerai sur la pièce elle-même ?Merci d'avance pour vos réponsesCordialementR
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Il faut que tu crée ton trou d'alésage en éditant ta pièce depuis l'assemblage avec une référence externe sur ton arbre. Donc crée ton esquisse d'alésage à partir des arêtes décalées de ton arbre. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Rom Posté(e) le 6 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2014 Mais peut-on modifier les dimensions d'une pièce en assemblage sans changer quoique ce soit sur l'esquisse de cette pièce ? Merci
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Non, tu va modifier l’esquisse de cette pièce en fonction de la forme d'une autreRegarde le fichier joins, déplace l'arbre dans l'assemblage, l’alésage suit, augmente le diamètre, ça suis aussi.Alesage.zip Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Rom Posté(e) le 6 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2014 J'ai testé cela marche bien mais comment faites-vous ? Y-a-t'il un paramètres a ajouter ?Merci
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 J'ai créé le trou à partir de l'arbre en éditant la pièce d’alésage dans l'assemblage, c'est tout.Tu veux une vidéo ? je regarde ce que je peux te faire Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fundream Posté(e) le 6 octobre 2014 Posté(e) le 6 octobre 2014 Voici ;) Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Rom Posté(e) le 7 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 7 octobre 2014 Bonjour, toujours sur Solidworks, peut-on faire son dessin en 3D par rapport à une seule côte renseignée et ainsi changer toute la proportion du dessin en ne changeant que cette côte renseignée ?Peut-on aussi utiliser pour ce faire une mise à l'échelle ? Quelle méthode est préférable ? Merci d'avance !
Fundream Posté(e) le 7 octobre 2014 Posté(e) le 7 octobre 2014 Tu ne peux pas utiliser des états de configuration ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fundream Posté(e) le 8 octobre 2014 Posté(e) le 8 octobre 2014 Solidworks, moyennant un peu d'astuces, permet de faire des choses sympa :http://fat.gfycat.com/BlankMarriedGroundhog.gif Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
nG! Hebus Posté(e) le 10 octobre 2014 Posté(e) le 10 octobre 2014 Bonjour à vous, Une solution consiste à faire des familles de pièces. Je n'ai pas d'exemple concret à te donner la tout de suite mais je te met en lien un exemple assez parlant: Bien sur ici cet exemple est lié à plusieurs côtes mais tu peux facilement lier les côtes entre elles ainsi quand tu en change une cela changent les autres. ATTENTION tout de même, il se peut qu'en faisant ce genre de choses tu n'arrive pas forcément au résultat souhaité. Par exemple pour un escalier il te faut la portée de celui ci, le niveau et l'angle afin de tout déterminer.Par contre si c'est pour faire de la tuyauterie (brides, coudes et autres) la famille de pièces est ce qu'il te faut. En espérant avoir répondu à tes questions et avoir était assez clair. Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
