Enregistreur d'action
Bonjour à toutes et tous,
Par exemple ne fonctionne pas chez moi,...
Après avec une commande similaire pour l'image ?
- Détacher toutes les xref >> résolu, ^C^C-xref,T,*; (cette commande détache-t-elle uniquement les dwg?)
si tu as fait un copier coller, normal, j'ai mis des virgules à la place des points-virgule
bonne syntaxe : ^C^C-xref;T;*;
peut-être la raison?
Ben non.
Pour éviter le message, j'ai ajouté un control des erreurs
(defun c:efo(/ doc)
 (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (vla-startundomark doc)
 (vlax-for lay (vla-get-layouts doc)
   (vl-catch-all-apply 'vla-delete (list lay))
 (vla-endundomark doc)
Ps : J'avais testé le code en EP et et n'ai pas eu ce message d'erreur.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Ou peut-être un problème de langage ? Mais je ne pense pas que Lili travail sur une version anglaise.
Pour une version internationale, c'est _detach qu'on peut utiliser à la place du T
Ben non.
(defun c:efo(/ doc)
Bonjour Patrick,
merci pour le lisp, ça fonctionne maintenant.
nouveau problème... j'ai fini ma macro. J'y insère quelques bouts de macro ou de lisp quand je veux améliorer la chose.
Le problème en question vient d'un bout de macro qui est conçu pour supprimer le contenu de la présentation restante (une fois toutes les présentation supprimée). Seule elle fonctionne mais si je l'ajoute dans la macro générale, elle ne me supprime pas le contenu de la présentation.
Elle a la syntaxe suivante :^C^C-presentation;e;;ai_seall;_erase;_model;
Quelqu'un a une idée de l'origine du problème?
P.S: j'ai bien vérifié où je l'ai inséré dans la macro générale... pas de rupture de chaine
Chez moi ça marche mais il faut sois même sélectionner la fenêtre,..
Par contre une commande semble inconnue sur ma version (en rouge ci dessous)
Commande:
Commande:
Commande: -presentation
Entrez l'option de présentation [Copier/EFfacer/Nouv/Gabarit/Renommer/Sauvenom/Etablir/?] : e
Entrez la présentation pour établir le courant:
Régénération de la présentation.
Régénération du modèle.
Commande: ai_seall
Commande inconnue "AI_SEALL". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Commande: _erase
Choix des objets: _model
*Sélection non valable*
Attend un point ou Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Supprimer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue/SOus-objet/Objet
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: *Annuler*
Commande: *Annuler*
Commande:
Commande: *Annuler*
Commande: *Annuler*
Commande:
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
