Jamin Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 bonjour a tous ! je viens de découvrir votre forum... très sympa ! Je suis a la recherche d'info parce que la je rame pas mal ! Comment faire pour changer les coordonnées de points. Voila mon problème : j'ai récupéré avec autocad 2002 un plan fait en 3d calée dans un repère hallucinant et je voudrais pouvoir rabattre tout les points dans un seul plan en Z pour que le Z de chaque point soit égale à 0. Jusqu'a présent, je me tape tout les lignes à la main, je voulais savoir si il existe pas une commande ou méthode pour gagner du temps ! Merci d'avance. PS : j'ai l'Express Tools d'installé en plus !
Tramber Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 un lien. Sinon, tu peux chercher avec "aplatir" dans Rechcercher dans les forums, y a pas mal de sujets. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
zoulou Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 Salut, la commande "FLATTEN" des express tools est faites pour cela elle remets tous les z à 0 (à utiliser en vue de dessus) zoulou
Jamin Posté(e) le 6 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 6 décembre 2004 Visiblement la commande flatten me converti les splines en polyligne mais ne touche pas au Z !! ? :casstet:
Krynn Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 c'est pas des objets qui sont dans un bloc. Si oui, c'est le bloc qui a bien sont point de base a zero, mais les lignes qui sont dessiné avec un autre Z. tres embetant,
jfbourges Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 bjr, 1 - sélectionner tous vos points (à l'aide d'un filtre ou en isolant le plan contenant les points)2 - afficher la Boite propriétés (bouton ou _properties en ligne de commandes)3 - changer la position Z en indiquant la valeur 0 cela permet de remettre tous les Z des points à 0 (ou à la valeur souhaitée 10, 20.25 etc..)
rebcao Posté(e) le 6 décembre 2004 Posté(e) le 6 décembre 2004 essayes ce programme Lisp Z0 tu le charges, et tu tapes la commande indiquée... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Jamin Posté(e) le 7 décembre 2004 Auteur Posté(e) le 7 décembre 2004 Le lisp fonctionne très bien ! bjr, 1 - sélectionner tous vos points (à l'aide d'un filtre ou en isolant le plan contenant les points)2 - afficher la Boite propriétés (bouton ou _properties en ligne de commandes)3 - changer la position Z en indiquant la valeur 0 cela permet de remettre tous les Z des points à 0 (ou à la valeur souhaitée 10, 20.25 etc..) C'est très bien mais pour un dession ou il y a plusieur type de traits different... et surtout bcp d'objets c'est long a faire...
