Hauteur gradins
Normalement la hauteur d'un gradin est de 40cm. pour une profondeur de 80cm.
Ma question :
Peut on aller au dessus de 40 cm. ou c'est une norme bien défini.
J-C Van Damme
Norme EN 13200 :
Places debouts :
Partie Hz : (Bst) ne doit pas être inferieur = 350 mm. et valeur recommandé = 400 mm.
Inclinaison recommandé : ne doit pas dépasser 10% (6°)
Places assises :
Contremarche max : 450 mm et Hz 700 mm mini (recommandé 800 mm)
Comme toute norme, ce n'est pas une obligation. Le décret est en cours (depuis des années....)
Ce ne sont que des valeurs recommandées.
Salut
Merci beaucoup pour ta réponse!
Je l'ai formulé par mail au contrôleur technique qui doit me donner une réponse.
Penses-tu que je peu aller à 49cm de haut par 80cm??
Connais-tu une boite qui ferait des gradins béton prefa??
J-C Van Damme
Avec les normes pour les locaux recevant du public, c'est toujours très délicat.
Ce que je pense n'a pas lieu d'être.
ce qu'il faut se dire c'est : en cas d'accident, vue qu'il n'y a pas de décret, c'est la norme qui sera prise en considération par la justice....
Donc, ce n'est pas à toi de décider, mais au client.
Tu proposes, en stipulant que tu es hors norme et que cela entraine donc des risques.
Si il accepte, tu es couvert.
Un solution, afin de ce rendre compte et si il y a un gros volume, est de faire fabriquer une maquette à l'echelle 1 (in-situ si possible) en echafaudages ou en menuiserie.
le client, les pompiers pourront alors juger.
Pour le béton préfa, non, je ne connais pas spécifiquement, et tout dépends de la difficulté technique (tout en appui au sol, containte de poids, en poutre, etc....)
