gwenibe Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Bonjour à tous, Je recherche un script qui automatiserais le fait de mettre toutes les hachures et aplat en arrière plan. La je suis obligé de les faire une par une et c'est long.. Par avance merci.
grand_sapin Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Salut, Dans autocad 2015, t'as une commande native qui s'appelle _HATCHTOBACK Sapin
grand_sapin Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 D'ailleurs il y a une icône attribuée dans la barre d'outils qui s'appelle "ordre de tracé"
gwenibe Posté(e) le 2 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 2 octobre 2014 Oui en effet, je viens juste de passer sous 2015, cette fonction est assez récente semble t il Merci encore
philsogood Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 helloHATCHTOBACK est dispo sous 2011 (mais existait porbablement avant)DRAWORDER doit être antédéluviennePhil PS : t'as aussi TEXTEPREMIERPLAN qui permet de mettre tous les textes en premier plan qui est assez pratique Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Bonjour à toutes et tous, Justement, ces 2 outils ( HATCHTOBACK & TEXTEPREMIERPLAN ) sont dispos sur la barre d'outils dont parle grand_sapin réponse 4 que depuis la V2015,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Tigars Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 ou alors : sélection rapide --> hachure --> tous sélectionner --> clic droit --> ordre de tracé --> en arriere
grand_sapin Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Oui c'est vrai, mais vu qu'il était dans le forum Autocad 2015, je me suis dit qu'on allait se servir des outils à jour ! ;)
Tigars Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 c'est sûr. Apres tous les chemins mènent à Rome
thierry.garré Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 De mémoire ces commandes sont présentent dans la barre d'outils. Au moins depuis 2013..... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Steven Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 helloHATCHTOBACK est dispo sous 2011 (mais existait porbablement avant)DRAWORDER doit être antédéluviennePhil PS : t'as aussi TEXTEPREMIERPLAN qui permet de mettre tous les textes en premier plan qui est assez pratique La commande Draworder n'est pas antédiluvienne du tout. Elle permet aussi de passer des objet au-dessus d'autres objets et en-dessous d'autres objets. Chose qu'on ne peut pas faire avec les autres commandes et qui peut être intéressante dans certains cas. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Hello >>>The command HATCHTOBACK has been introduced in response to an item on the AUGI wishlist. Similar to TEXTTOFRONT, HATCHTOBACK sends hatches underneath all other objects in the drawing. “Send Hatches to Back” is available on the Modify panel of the Home tab under the Draw Order flyout, along with “Bring Text to Front” and “Bring Dimensions to Front.” Extrait du Preview Guide BetaTest de AutoCAD "Hammer" donc la version 2011 !! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Re,donc la version 2011 !! Ah quand même !!:o Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
lecrabe Posté(e) le 3 octobre 2014 Posté(e) le 3 octobre 2014 Hello Ne pas contrarier le Lilian, sinon c 2 Baffes ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 3 octobre 2014 Posté(e) le 3 octobre 2014 ;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
VDH-Bruno Posté(e) le 3 octobre 2014 Posté(e) le 3 octobre 2014 Salut,Pour info et depuis ma version 2007…Commande: _HATCHTOBACKCommande inconnue "HATCHTOBACK". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.Commande: _TEXTTOFRONTPlacer au premier plan [Texte/Cotes/Les deux] <Les deux>: *Annuler* Petit clin d’œil, d’un camarade Autocadien qui est figé dans le passé A+ Bruno Apprendre => Prendre => Rendre
