Problème de bloc dynamique « Fou »
J’ai un problème avec des blocs dynamiques, seul dans le plan le bloc fonctionne bien.
Si je fais une copie du bloc, ensuite désélectionne les blocs avec escape, puis sélectionne un bloc, et utilise la propriété rotation, toutes les copies du bloc effectuent la même rotation !
Si avant d’utiliser la rotation, j’utilise une autre propriété (visibilité) je n’ai pas le problème.
Une idée ?
Bloc en PJ
J'ai regardé rapidement le bloc, les contraintes géométriques peuvent peut être impliquer ton probléme, je n'ai pas fait l'expérience de ce genre de soucis avec mes blocs.
Essaye de voir si en retirant tes contraintes cela va (désolé pas le temps je testerai ce midi)
  Citation
