Verrouillage attributs et expresstools
Bonjour tous,
Je travaille actuellement sur des exports d'attributs avec expresstools, et je souhaiterais creer des blocs avec des attributs que l'on rempli a la création du bloc mais qui seraient figes une fois le bloc enregistre dans la bibliotheque.
Hors si je verrouille les attributs lors de la création, je n'arrive plus a extraire les infos avec l'expresstools.
Est-il possible de verrouiller des attributs dans des blocs afins que ceux-ci soient figés (textes) mais que l'on puisse tout de meme recuperer les differents informations avec expresstools.
ou bien (autre solution) est il possible de ne plus avoir la fenetre de modification d'attributs qui apparait a chaque insertion du bloc?
Merci de vos retours.
Francois
Pas sur de bien te suivre ...
As tu essaye avec simplement des attributs CONSTANTS ?
Bye, lecrabe
PS: meme avec ATTREQ=0 (Valeur "anormale"), alors AutoCAD ne te demande pas les attributs lors de l'insertion du bloc car ils sont remplis automatiquement par la valeur par defaut ... Mais apres tu pourras toujours les modifier ...
Pas facile a expliquer quand tu es dans ton truc et que tu galères ;o)
Mais ca serait effectivement ce principe.
Malheureusement j'ai effectivement déjà essayer les attributs CONSTANTS, le soucis c'est qu'expresstools ne récupère plus les informations des attributs constants.
Ou alors ca déconne chez moi.
  Le 29/09/2014 à 10:13, lecrabe a dit :
SVP les Express Tools ne gerent pas les Attributs CONSTANTS sur quelles commandes ?
Bye, lecrabe
Sur les exports d'attributs, les "constants" n'apparaissent pas dans les fichiers txt/excels
En fait l'objectif de tout ca est d'exporter un tableau excel en complément d'un plan afin qu'un service commercial puisse avoir un listing détaillé des mobiliers placés sur un projet avec:
- fabriquant
- type
- gamme
- commentaires
- finitions
Bref tous les éléments necessaires au chiffrage.
Bonjour François,
Tu n'as pas besoin des Express Tools, d'autant plus que la commande ATTOUT ne fonctionne pas avec les attributs constants.
Pour faire ce que tu souhaites, tu peux faire un tableau d'extraction d'attributs (commande: _table) en créant directement un fichier Excel.
Bonne journée.
Hello tous,
Merci a tous de vos réponses.
Je vais tester celle de Steven, content de te voir là par ailleur.
Un de ces quatres faudra qu'on discute de migrations...
Bonne journée a tous
  Le 30/09/2014 à 07:50, Francois_ a dit :
Hello tous,
Il semblerait qu'on se connaisse, d'après cette réponse.
Ta demande sent l'aménagement de bureau et le space planning, semblerait-il. Mais j'avoue de le pseudo François_ ne me dis pas grand chose.
