convertir fichier de solidworks(.sldrt)
Bonsoir,
Eric, je confirme tes propos. Il n'est pas possible d'importer directement une pièce SolidWorks en DWG.
2 solutions:
- Si tu désires récupérer la géométrie 3D de ta pièces, il te faudra passer par une phase intermédiaire, par exemple du SAT.
- Si tu ne veux que la 2D, et/ou une mise en plan, crée toi une mise en plan temporaire, que tu peux sauvegarder directement au format DWG (enregistrer sous...). Attention à l'échelle de la mise en plan, car elle ne sera pas remise à l'échelle sous DWG.
Romain
Lorsque ton part est ouvert à l'écran sous SW, menu "Fichier" -> "Enregistrer sous...", et choisir ACIS (.sat), dans le type.
Dans AutoCAD, taper "IMPORTER" sur la ligne de commande, et choisir le type ACIS.
Romain
au risque de contredire tous le monde, il existait (il y a 3 ou 4 ans) un soft gratuit à installer sur autocad pour lire directement des fichier solidworks, tous ne se passait pas forcemment bien mais ça marché dans certains cas......
malheureusement, je ne me souviens plus de sont nom (ça se terminé par ...works)
A voir avec les services de support de solidworks, ils connaissent sûrement
Salut !
En effet ce logiciel est "xchangeworks". Cependant je n'arrive pas à le trouver sur internet, malgé la gratuité du logiciel. Est -ce que quelqu'un peut me donner un lien pour le télécharger svp ?
merci!
