hello
biZarre
je souhaite ajuster une ligne A par rapport à une autre ligne B et ça amrche aps...
ces deux objets sont sur l'alti 0
la ligne B qui doit permettre de faire la découpe se trouve par contre dans un bloc
je sélectionne la ligne B AJUSTER puis ligne A =
L'objet ne coupe pas une arête.
je décompose mon bloc et là ça marche...
incroyable, non?
Phil
j'ai souvent ce comportement... mais qui est pas non plus la règle, des fois ça marche... va savoir... par contre les cercle marchent dans mes bloc de regards, je ne peux pas ajuster par rapport au bord qu'il soit en ligne ou en poly, mais le cercle marche...
il me semble qu'il y a dans les Xpress un truc pour ajuster par rapport à un bloc. chiant mais pas mortel comme bug...
Salut Philsogood,
peux-tu mettre ton dessin à disposition?
grave biZarre
en fait je viens de me rendre compte que j'ai ces problème sur mon bloc uniquement pcq la couleur de l'entité n'est pas sur dubloc, elle est sur vert.... pour les autres objets de ce bloc l'accrochage et l'ahustement fonctionne!!
Phil
Lorsque l'entité verte est une polyligne, l'ajustement ne fonctionne pas..
En ayant décomposé la polyligne verte en ligne, dans l'éditeur de bloc, l'ajustement fonctionne.
Par contre, aucun soucis avec la commande btrim des Expresstools, pour ajuster ou bextend pour plrolonger.
