Tsubasa Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 Bonjour,J'ai fait une bourde, dans la bibliothèque d'import, j'ai supprimé un objet en pensant qu'il ne servait plus mais en ouvrant le projet ou il y avait cet objet a Laplace il me met un point d'interrogation. Y a-t-il une solution pour le supprimer ? Je le met en pièce jointe. Merci
KETON Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Salut Vas dans la poubelle et restaure ta suppression? Merci de ton retour Gaëtan Autocad 2014, REVIT Archi un peu MEP 2014, Archicad 15, Artlantis 4, Sketch Up 13 PRO, Lumion 3.2 PRO, Un chouilla 3DS 2014, Photoshop 7 et on rigole pas!! 7 ça suffit ;) Bientôt Rhino 5!
Fundream Posté(e) le 2 octobre 2014 Posté(e) le 2 octobre 2014 Va dans la catégorie import et poubelle sur le point d'origine du point d’interrogation non ? Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Fundream Posté(e) le 17 octobre 2014 Posté(e) le 17 octobre 2014 RED QUESTIONMARKSIf you notice a red questionmark in one of your scenes, it means that the files for that model are missing in the Documents/Lumion 4/Library folder. It is currently not possible to display the file name of missing models. Here's how to delete questionmarks in your scene: 1) Lights & Special objects category -> Context menu -> Selection -> Select all similar2) Trash object -> Click on one of the questionmarks to delete them Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Tsubasa Posté(e) le 23 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 23 octobre 2014 J'ai restauré ma poubelle mais ca n'a rien fait en en fait j'ai réussi a le supprimer comme un objet. Merci pour votre aide
