jazzpower Posté(e) le 23 septembre 2014 Posté(e) le 23 septembre 2014 bonjour, j'aimerais savoir comment rajouter un nouveau bloc extérieur dans un bloc dynamique
philsogood Posté(e) le 23 septembre 2014 Posté(e) le 23 septembre 2014 hellot'as unn lisp qui te permet d'ajouter des éléments a des blocs déjà existantadd2blockhttp://www.lee-mac.com/addobjectstoblock.html@+Phil 1 Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
jazzpower Posté(e) le 23 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2014 hellot'as unn lisp qui te permet d'ajouter des éléments a des blocs déjà existantadd2blockhttp://www.lee-mac.com/addobjectstoblock.html@+Phil Merci
jazzpower Posté(e) le 23 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 23 septembre 2014 Merci le lisp me fonction pas sur les bloc dynamique As-tu une autre solution
fauxsuisse Posté(e) le 23 septembre 2014 Posté(e) le 23 septembre 2014 tu peux aussi simplement copier le bloc que tu veux insérer avant d'éditer ton bloc puis quand tu l'édit tu le colles
x_all Posté(e) le 23 septembre 2014 Posté(e) le 23 septembre 2014 clic droit "éditer dans le dessin" marche pas? oups, rien dit.... ça marche pas... quelques trucs sur autocad
Steven Posté(e) le 23 septembre 2014 Posté(e) le 23 septembre 2014 Bonsoir Jazzpower. Va dans ton bloc via l'éditeur de bloc puis insère ton nouveau bloc et ferme l'éditeur de bloc en enregistrant les modifications. Cependant, quelles sont les actions de dynamisme qu'a ton bloc dynamique existant?Si c'est un bloc avec des paramètres de visibilités, il va falloir que tu modifies les paramètres de visibilité en y incluant le bloc additionnel.Si c'est un bloc avec des actions d'étirement ou d'échelle, idem, il va falloir modifier l'action de ces paramètres de manière à les ajouter au bloc additionnel.Quoiqu'il en soit, il y aura des modifications à faire à l'intérieur du bloc dynamique existant, en ce qui concerne les paramètres et actions dynamique pour y inclure le bloc additionnel. 1 Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Patrick_35 Posté(e) le 24 septembre 2014 Posté(e) le 24 septembre 2014 Salut Tu peux modifier le bloc de base et ensuite, clic droit sur le bloc dynamique -> reinitialiser le bloc et cela autant de fois que nécessaire.Si cette solution te conviens, et éviter n clics droit pour traiter tous les blocs dans le dessin avec le lisp de lee-mac Tu remplaces(defun LM:AddObjectstoBlock ( doc block ss / lst mat ) (setq lst (LM:ss->vla ss) mat (LM:Ref->Def block) mat (vlax-tmatrix (append (mapcar 'append (car mat) (mapcar 'list (cadr mat))) '((0. 0. 0. 1.)))) ) (foreach obj lst (vla-transformby obj mat)) (vla-CopyObjects doc (LM:SafearrayVariant vlax-vbobject lst) (vla-item (vla-get-Blocks doc) (cdr (assoc 2 (entget block)))) ) (foreach obj lst (vla-delete obj)) (vla-regen doc acAllViewports) ) par(defun LM:AddObjectstoBlock ( doc block ss / ele lst mat sel nom nombl) (defun nombl(bl) (if (vlax-property-available-p bl 'effectivename) (vla-get-effectivename bl) (vla-get-name bl) ) ) (setq lst (LM:ss->vla ss) mat (LM:Ref->Def block) mat (vlax-tmatrix (append (mapcar 'append (car mat) (mapcar 'list (cadr mat))) '((0. 0. 0. 1.)))) ) (foreach obj lst (vla-transformby obj mat)) (vla-CopyObjects doc (LM:SafearrayVariant vlax-vbobject lst) (vla-item (vla-get-Blocks doc) (setq nom (nombl (vlax-ename->vla-object block)))) ) (and (ssget "x" (list (cons 0 "insert"))) (progn (vlax-for ele (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (and (eq (nombl ele) nom) (vla-resetblock ele) ) ) (vla-delete sel) ) ) (foreach obj lst (vla-delete obj)) (vla-regen doc acAllViewports) ) @+ 1 Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
