x_all Posté(e) le 22 septembre 2014 Posté(e) le 22 septembre 2014 Bonjour J'ai un pb de méthode avec les nouveaux objets NMT. Je dois faire un plan de terrassement avec une phase chantier (décaissement brut) et une phase projet (couches de forme à la cote finie) La plateforme "Chantier" à un débord de 1.00m sur les 4 cotés, mais dans cette phase, c'est mon décapage qui est le soucis car on doit un décapage de 1.00m (terrain pourri). De plus ans un coin de cette plate forme, il y a néanmoins une fosse qui descend à 3.00m. que je calcule en phase chantier avec des talus 1/1. La plateforme "Projet" est callée sous le fond de forme béton et j'ai une couche de renforcement de sol de 0.50cm. J'aimerai pouvoir calculer là ou le décaissement de 1.00m sera suffisant pour contenir mes 30cm de radier + le renforcement, et là ou il faudra que je creuse plus que le décaissement. Avec Cov13, je récupérai les faces décaissé+ nouveau TN, je bricolais un TN avec ces éléments qui me servait de terrain pour le projet fini. Avec le 14 j'ai accés aux objet mnt: Pt chantier MNT TN décapé mais sans les faces TN et sans la fossePt chantier MNT projet + talus + TN mais ce projet est callé sur le fini du projet final et pas sur le décapage intermédiaire. bref, y a t il un moyen de s'en sortir ou bien faut il que je décompose mes objets et que je reconstitue un nouvel objet à partir de faces? Il me faudrai une plateforme aux cotes du décapage, mais je voie pas trop comment la modéliser... quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 24 septembre 2014 Posté(e) le 24 septembre 2014 Je suis pas sur d'avoir bien compris mais si tu veux la plateforme aux cotes de decapage, tu peux faire : 1- Decouper ton MNT (apres avoir fait une copie) sur la surface souhaitée2- Decaler le MNT et regeneerer le contour3- Decaler le contour avec la pente souhaitée pour ratrapper le TN initial4- Faire un trou (clipping de mnt ) sur le TN initial avec le contour interne 3D5- Generer le MNT entre les 2 contours (pente des talus)6- Fusionner les 3 MNT J'espere que c'est clair
x_all Posté(e) le 24 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2014 c'est clair, mais c'est un peu un marathon :) en fait, en discutant avec l'entreprise, cette histoire de décapage est très théorique. Sur le chantier, ils on besoin d'une cote de fond de forme, savoir s'il y avait 1.2 m de terre dessus ou 0.80 le laisse un peu froid. On a donc décider des cotes de Fdf pour les 3 plates forme que j'avais, et dessini la recharge de renforcement de sol qu'il y a dessus. c'est depuis approuvé par les BE de controle qui nous avait fait la prescription bref ça roule... mais merci pour la gymnastique intellectuelle..C'est en substance ce que je faisait avec les facettes, mais avec les facettes, ça se faisait quasiment tout seul, j'avais juste a récupérer les calques et à ré assembler le TN dans un dessin à part. Cette histoire de Mnt objet, ça bouscule un peu les habitudes, mais ne serait ce que pour le visualiseur d'objets 3D, je reprendrai pas codadis 13 ^^ quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 25 septembre 2014 Posté(e) le 25 septembre 2014 CA prend pas tant de temps que ca. Je le fais pas a chaque fois mais ca m'arrive de faire comme j'ai dit quand les personnes veulent le detail de toutes le scubatures et des fichiers associés. A+
