Recherche ONG v3.20 ou PLUS de Patrick35
Tout est dans le titre !
Je cherche la routine ONG v3.20 ou PLUS (ou equivalent) qui marcherait BIEN avec AutoCAD 2015 !?
Car (comme Christian) j'en ai "ras le bol" de la nouvelle ligne d'etat de la 2015
(SURTOUT lorsque l'on a beaucoup de presentations)
Merci d'avance, Bye, Bon WE, lecrabe
Salut lecrabe,
Voici Ong v3.20.
Bon week-end.
Elle fonctionne très bien sur AutoCAD 2015 et AutoCAD Architecture 2015 et AutoCAD MEP 2015.
Salut...
C'est quoi cette routine? j'ai vu qu'elle sert à la gestion des présentations... mais possible d'en savoir un peu plus? c'est quoi son avantage?
Merci et bonne journée!
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour Demixav,
Elle sert gérer les onglets de présentations (Renommer, effacer, réorganiser, etc)
Très utile lorsqu'on a un max de présentations (surtout sur 2015).
http://pix.toile-libre.org/upload/img/1411402730.png
Salut.
Ça m'a l'air intéressante mais comment la charger.
Surtout le ong.dcl
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Salut.
Surtout le ong.dcl
Tu décompresses le tout dans le dossier où tu ranges tes lisp, dans AutoCAD, tu tapes la commande appload, tu vas chercher le fichier ong.lsp puis tu le charges dans AutoCAD.
Si tu souhaites qu'il se charge à chaque fois, ajoute-le dans la petite valise, au moment de la charger.
N'oublie pas, dans les options de rajouter le chemin où tu as enregistré le lisp et d'approuver le chemin (A partir d'AutoCAD 2014).
Tape ensuite la commende ong, dansla ligne de commande d'AutoCAD.
Enjoy.
Ok merci.
Il me manquait juste l'info pour le fichier à ajouter dans les options.
  • 9 mois après...
Je viens vers vous car j'ai chargé le LISP.
mais rien ne se passe ...
autocad m'indique: Erreur : type d'argument incorrect: stringp nil alors que je viens de le télécharger sur cette page
auriez-vous une idée ??
Merci à vous d'avance.
pour info j'ai autocad 2014
Je viens d’essayer sur un autre dessin.
toujours la même chose, peut-être problème sur ma config autocad ? Autorisation de fichier approuvé ?
Merci d'avance.
Je viens de faire des tests et c'est le fichier DCL qui n'est pas trouvé.
D'habitude, je fais un test, mais là j'ai dû oublier.
Ce n'est pas grave, il suffit juste de déclarer le répertoire où est installé ONG dans les fichiers de recherche d'Autocad.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
  • 7 mois après...
Bonjour à tous ,
Juste petite questions que j'avais oublié la dernier fois.
J'ai bien chargé le lisp nickel, cependant je n'ai pas accès a la réorganisation des onglets.
Celui-ci est grisé ..
quelqu'un aurais une idée ?
Merci d'avance.
hello Patrick
petit question sur ONG ou OOG.
Je suis dans ONG, je clique sur OOG, et quand je suis dedans une fois cliquer sur "annuler" ca revient a ONG, mais sur "ok" ca ne revient pas a ONG, c'est le seul qui me fait ca.
ca ne marche pas non plus pour MPL
ca marche pour MIM et MCTB
j'ai du effacer une ligne, mais ou ?? ca vient de ONG ou de OOG ? mystere.
a+
salut
Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
hello Patrick
a+
salut
Phil
Salut
Exact, je n'avais pas remarqué.
J'ai oublié de déclarer une variable en local dans OOG. C'est corrigé (liens mis à jour)
Par contre, je ne comprends pas le soucis avec MPL, car ça fonctionne correctement chez moi ?
Super tes p'tit trucs Patrick_35.
Juste une remarque, pour ONG, la croix rouge en haut à droite ne marche pas. Cela revient au même que le bouton "OK", mais....
Deplus, le ZIP disponible sur ta page de téléchargement (ICI), ne contient pas le fichier DCL. Est-ce normal?
Merci encore
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
Salut
C'est normal car je n'ai pas fait afficher le bouton cancel, ni gérer.
Merci du retour, c'est corrigé dans le lien
Salut patrick
j'ai teste le nouveau OOG 1-11.
il revient bien a ONG apres, mais par contre la liste n'est plus a jour comme dans OOG.
ce qui est normal, il doit manqué une mise a jour de la liste.
comment faire ?
a+
Phil
FREELANCE
REVIT
Salut patrick
comment faire ?
a+
Phil
Salut
Et bien en faisant évoluer le lisp ;)
J'en ai profité pour ajouter le bouton annuler et en conséquence, faire fonctionner la croix rouge.
Les liens sont mis à jour.
