Tsubasa Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Bonjour a tous,Je suis nouveau sur le forum et également sur lumion.J'ai un problème lorsque j'importe des objets au niveau de l'échelle.Car j'ai des objets en .3ds qui sont en millimètre et lorsque que je les importe ils sont immense et meme en réduisant au maximum la taille par le biais de l'outil il est encore trop grand... Y a t-il une solution ? merci pour vos réponses.
Titi95 Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Bonjour tu crois travailler en mm mais l'unité est peu etre en mvérifie ton unité dans 3dsmaxIl n'y a aucun réglage dans lumion de toute façon sur les unités, c'est a l'import que cela ce règle Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 18 septembre 2014 Posté(e) le 18 septembre 2014 Lumion importe à l'echelle 1, si tes objet sont immense c'est ton unitée de dessin qui n'est pas bonne. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Tsubasa Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2014 Donc il faut que je change obligatoirement l'unité c'est ce que je voulais savoir. Merci
Titi95 Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 obligatoirement ?... oui si elle n'est pas bonne Mes anciennes réalisations Autocad
Tsubasa Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2014 Oui mais vu que tous les objets que j'ai dl sont en mm...
Fundream Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 Il te suffi donc de mettre l'echelle de Max en mm, Lumion importera tes objet en mm. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
Tsubasa Posté(e) le 19 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2014 Je suis d'accord sur le principe mais pour faire une taille réelle par rapport aux objet déjà dans lumion qui eux sont en m je doit tout convertir en m. C'est bien ca ?
Fundream Posté(e) le 19 septembre 2014 Posté(e) le 19 septembre 2014 Non, si tes objet sont en mm et ton Max configuré en mm, il seront enregistrés en mm et importé en taille réelle.Le problème actuellement c'est que tu a des objet en mm enregistré en m dans max.L'important c'est de bien configurer ses unités de dessin dans le modeleur, beaucoup de monde choisissent une unités de dessin sans la renseigner dans le modeleur. Ca ne pose pas de soucis sauf quand tu applique des textures ou exporte vers une maquette globale, là attention les dégâts... Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
