EDITION PARAMETRES (MODELCHECK?)
J'ai cherché dans le forum une réponse sans vraiment trouver ce que je cherchais.
Mon souhait serait de modifier plusieurs paramètres, de plusieurs pièces, dans un assemblage, en une seule action, selon une configuration différente à chaque fois.
Cette configuration (valeur des paramètres) serait stockée dans un fichier, et j'irai chercher la config que je désire selon le cas.
Il semble que MODELCHECK peut faire ça, lors de la vérification des paramètres, et modifier les valeurs si necessaires.
Je ne sais pas comment créer ces fichiers, quelle syntaxe utiliser, ni comment lancer la vérif'.
Sur le net, je ne trouve pas grand chose non plus.
Quelqu'un pour m'aider SVP?
MERCI !
Pour la syntaxe et les fichiers à éditer il y a qq infos dans différents posts sur les forums, par exemple celui-ci:
http://cadxp.com/topic/10090-designer-des-parametres/page__p__51204__hl__modelcheck__fromsearch__1?do=findComment&comment=51204
Ensuite tu peux faire une recherche dans l'aide en ligne de Creo, je pense qu'elle contient plusieurs exemples pour documenter automatiquement des paramètres.
