Demixav Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 Bonjour, Je bosse sur un fichier cadastre d'une commune, et j'ai un message d'erreur à l'ouverture de celui-ci... Base de données des dessins corrompue ou inaccesible. Erreur: 2097152 - Base de données des dessins corrompue ou inaccesible.Erreur: 2097152 - Base de données des dessins corrompue ou inaccesible. Paramètre: ACDBSTATUS; Valeur: 46.Paramètre: ACDBSTATUS; Valeur: 46. Paramètre: ERRCODE; Valeur: 2097152.Paramètre: ERRCODE; Valeur: 2097152. Pouvez vous me dire à quoi ca correspond?Comment s'en débarrasser si possible? Merci et bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Titi95 Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 Bonjour as tu essayé le mode récupéré ? Mes anciennes réalisations Autocad
Demixav Posté(e) le 17 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 17 septembre 2014 Bonjour Titi... Merci de m'accorder du temps! :)Alors je viens d'essayer d'ouvrir le fichier avec "récupérer"... "le contrôle ne détecte pas d'erreur" mais apres avoir fait OK, j'ai le message qui réapparait! :( AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
fauxsuisse Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 J'ai déjà vu ce problème sur un forum anglais, et apparament le dessin avait été ouvert avec une version inférieur à celle qui l'avait sauvegardé du style l'origine était une 2010 alors qu'il tentait l'ouverture avec une 2007. Je ne sais pas si c'est la solution mais c'est une piste
rebcao Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 Bonjour, A tout hasard, essaye de faire un ETRANSMIT avec une version AEC DECOMPOSE (config. à créer) ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Titi95 Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 J'ai déjà vu ce problème sur un forum anglais, et apparament le dessin avait été ouvert avec une version inférieur à celle qui l'avait sauvegardé du style l'origine était une 2010 alors qu'il tentait l'ouverture avec une 2007. Je ne sais pas si c'est la solution mais c'est une piste Pour info je lui ai demandé le fichier par MP que j'ai ouvert avec ma version 2015, je n'ai eu aucun message, après l'avoir bien purger (RadicalPurge), je l'ai enregistré en 2010 pour lui retourné et il a toujours le message. Mes anciennes réalisations Autocad
rebcao Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 AH ben voilà... Voila qu'ils font ça en douce ! Sous la table... :D Il est coton celui là ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Titi95 Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 l.o.l Les fichiers étant souvent pro et donc privés, je ne me permet pas une demande sur le poste en général pour que le fichier soit lu par tous ou que la personne refuse. Mais peu être qu'il peu le mettre en ligne après tout... Mes anciennes réalisations Autocad
rebcao Posté(e) le 17 septembre 2014 Posté(e) le 17 septembre 2014 j'avais compris... c'était juste pour taquiner le ROMINET... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Demixav Posté(e) le 3 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2014 B'jour... Oups, je n'avais pas vu les réponses! Euh... C'est quoi une "version AEC décomposé"? à configurer comment? J'ai tenté d'utiliser le lisp de (gile) pour purger les dictionnaires AEC mais ca ne change rien à l'apparition de ce message... :( Pas bien grave apparement... il n'y a pas l'air d'avoir de bug sur le fichier, ca ne me dérange pas pour bosser! Merci pour votre aide!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
rebcao Posté(e) le 4 octobre 2014 Posté(e) le 4 octobre 2014 Bonjour, Oups, je n'avais pas vu les réponses! c'est sur, ça bouge sur CADXP...Les objets AEC DECOMPOSES, sont par exemple des objets créés par différentes APPLICATIONS qui se greffent sur AutoCAD (ARCHI, MEP, etc.) et qui sont tout simplement DECOMPOSES, donc, transformés en objets standards (ligne, arcs, etc.) Parfois, pour certaines versions ces objets disparaissent lorsqu'on essaye de modifier quelque chose (en DECOMPOSANT l'objet... quand il l'accepte...) ! C'est sur que si le dessin doit repartir chez le client ou le fournisseur Y A PU d'AEC, ça peut être très gênant ! C'est dans les paramètres de la commande ETRANSMIT dans le choix de versions... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Demixav Posté(e) le 6 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2014 Bonjour! Merci Christian pour ta réponse et tes infos!Question subsidiaire... si il y a des objets AEC que souhaite conserver le client, ils sont décomposés dès l'ouverture du fichier sur mon poste ou il y a un moyen de les conserver "sans les toucher"? Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Demixav Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour... Je relance le sujet à propos de ce message d'erreur que j'ai sur un fichier... car je viens d'avoir un autre message lors de la sélection de hachures! (le fichier est un cadastre, ce sont les hachures des bati!)... si ca peut faire avancer le schmilblick! ;) L'opération booléenne sur les régions a échoué.Erreur d'opération de modélisation: Informations incohérentes dans les attributs de sommet et de co-arête. Bonne journée!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Demixav Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2014 Re, Pour répondre à Christian... j'ai essayé de faire le E-transmit! mais je ne vois pas où configurer pour "une version AEC décomposée"... Dans le doute, j'ai tenté de décocher "inclure les fichiers des liaisons de données", de changer la version vers 2007... rien n'y fait, j'ai toujours ce message à l'ouverture du fichier créé par E-transmit! :( AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
philsogood Posté(e) le 29 octobre 2014 Posté(e) le 29 octobre 2014 et si tu sauvegarde le ficheir en DXF avant de le resauvegarder en DWG ça dit quoi?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Demixav Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour Phil, Ca ne donne rien en DXF.J'ai tenté ta manip en enregistrant en DXF puis en DWG, fermé le fichier, puis réouverture... tjrs le message!J'ai également tenté d'ouvrir le fichier au format DXF pour voir si j'avais qd meme ce message et là, il ne veut pas me l'ouvrir du tout... cf message ci dessous! L'erreur suivante a été rencontrée lors de la lecturede GEODATA qui commence à la ligne 11032020:Erreur de lecture DXFEntrée DXF incomplète ou non valable -- dessin ignoré. Ca me gave... je laisse couler... tant que je peux bosser sur le fichier malgré tout, je ferai avec!Merci pour votre aide!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
