Profil type par couche => erreur de dévers de fond de forme
Voilà, je me rapproche de vous pour savoir si vous auriez une solution plus pratique et plus rapide que ce que le support Géomédia me propose.
Fichier posant problème: EN TELECHARGEMENT
Voici le contexte:
Dans le fichier en pièce jointe, on a un projet Autopiste monté à partir de profil par couches.
On est en phase EXE, donc à partir de ce projet, on doit sortir des MNT (notamment le fond de forme) pour faire du guidage 3D à intégrer dans les machines.
La tabulation est tout les 20.00m. Entre les tabulation, on a un re-calcul tout les 2.00m
Le problème:
Entre les tabulation, et au niveau du fond de forme, il n'y a pas respect du dévers imposé.
Exemple, entre le PT 49 et 50, on devrait être monopenté à 2.5% vers la droite, or coté gauche, on trouve un dévers de 10%.
Solution du support:
Entre 2 profils, AutoPISTE ne calcule jamais réellement précisément les éléments. Tout est interpolé pour avoir un rendu visuel le plus correct possible.
Dans le cas de votre projet, le fond de forme passe sous une couche sous talus. Comme le segment de talus a une taille variable d'un profil à l'autre, l'algorithme d'interpolation n'arrive pas à calculer exactement comme il faudrait le mettre en place sur le terrain le second point de la ligne FDF. D'où les écarts de dévers constatés.
Il n'y a pas d'autre solution si vous souhaitez calculer précisément ce qui se passe à un endroit que de densifier la tabulation (en utilisant éventuellement la notion de profil secondaire) et de mettre un pas de calcul qui correspond à la distance maximale entre 2 profils consécutifs.
Le projet à était monté sur la V13, mais sur la V14, même résultat. Autant vous dire que pour du guidage 3D, c'est catastrophique et inexploitable.
Avez-vous déjà rencontré ce problème? Et si oui, comment y avez-vous remédié?
Merci, à plus.
www.cad-is.fr
Bonsoir, non pas de solution miracle, soit lors du calcul mettre une longueur d'intervalle constant supérieur à 20m pour ne pas interpoller d'un profil a l'autre, soit densifier les tabulations
