Routine lisp RINS de Patrick_35
je n'ai que la version 3.00 de cette routine. Quelqu'un aurait il la gentillesse de posté le code de la version la plus récente?
La V3.2 je crois?
Merci d'avance
dans ce fil de discussion, message 605
Olivier
ah yes, merci.
J'avais fait une recherche mais pas assez profonde.
Merci encore :)
hello
j'utilise cette routine mais j'ai pas bien compris ce qu'elle fait car quand je modifie mon point d'insertion et que j'entre ensuite dans le bloc, le point 0,0,0 es toujours différent de celui que j'ai choisis avec cette routine...
Phil
Justement, la dernière version, la 3.20 permet de corrigé ce BUG.
Sinon il y a aussi la routine de (gile) INSEDIT qui fonctionne très bien.
moué...
testé la version de gile également et ça donne la même chose
je vois bien le nouveau point d'insertion qui se signale par un point d'accroche là ou je le lui ai demandé mais lorsque je rentre dans le bloc le point 0,0,0 est tojours très éloigné de mon point d'insertion dans l'espace objet...
mystère
Phil
  • 4 ans après...
Merci merci merci pour cette information. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvais pas changer le point d'insertion d'un bloc sans changer sa position dans le dessin.
Et big merci à (gile)
Le lien de (gile)
http://gilecad.azurewebsites.net/Lisp.aspx
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
Sans un lisp, oui, car en fait, le lisp change l'origine du bloc, calcul la position de l'ancien point de base par rapport au nouveau et déplace ensuite tous les blocs vers les nouvelles positions. Ce qui fait que l'on ne voit pas de changement.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
