Bonsoir tout le monde,
J'aimerais savoir s'il est possible d'exporter une photo aérienne géoréferencée en .jpg et en .jpgw avec des commandes de map? et si oui la méthode à utiliser?
Merci d'avance pour vos réponses.
je ne suis pas un érudit de la question mais il me semble que le format jpg ne contient pas d'élements des géoréférencement de l'image contrairement à l'ECW ou au TIFF ... (quoique je peux me tromper)
sinon je ne sais pas comment exporter une image géoréférencée ... :-(
Bada
Ma config : AutoCAD MAP 3D 2017 + Covadis 15.0c + Windows 7pro 64 bits
No comprendo !
Si tu as une Image / OrthoPhoto / Scan25 / etc (TIF, JPG, ECW, SID) qui est BIEN placee :
- soit par un MAP / Image / Inserer (ACAD MAP & ACAD CIVIL) car il s'agit en fait de : TIF+TFW, JPG+JGW, ECW (georeference), SID (georeference), etc
- soit tu as place "manuellement et sans doute peniblement" l'image a la bonne position et avec la bonne echelle
Alors en Enregistrant le DWG, n'importe quel autre AutoCAD relira le DWG et le/les image(s) !
Sauf que un AutoCAD LT ne peut pas lire les fichiers ECW, SID, JPG2000 ...
Donc SVP serait il possible que tu expliques un peu plus ...
Bye, lecrabe
Bonsoir,
en fait il s'agissait:
- dans un premier temps de capturer une fenêtre de l'image aérienne fourni dans autocad 2015 avec la commande IMAGEGEO
- et ensuite de l'importer avec ses coordonnées dans un apareil topo (type GNSS de chez Leica)
de manière à ce que lorsque l'on est sur le terrain de visualiser les points levés sur cette photo aérienne...
"Leica Viva" accepte les images géoreférencées type jpg avec son fichier jpgw...
voilà en fait mon idée...savoir si c'était possible
c'est bizarre je ne vois plus mon message le nouveau contenu...
je me permets donc de le rééditer (si cela est une erreur de ma part veuillez m'en excuser)
On ne peux exporter les images géoréférencées d'Autocad en jpg.
La seule solution est la capture d'écran (mais a mon avis en terme de droit c'est très limite)
tu peux ensuite éditer dans le bloc note un fichier jpgw et éditer manuellement les coordonnées , la taille du pixel et le nombre de pixel. je ne vois pas mieux.
Cordialement
Thierry Garré
Bonsoir,
merci thierry pour la réponse...
pour les droits c'est juste un visuel pour vérifier que mes points levés correspondent bien à ce que l'on me demande...je ne m'en sers pas pour la suite...
cdt
Autre solution que la capture écran, qui donne une résolution faible, et de passer par le gestionnaire de traçage et d'installer un format de fichier raster en prenant le modèle: JFIF groupe JPEG indépendant (compression JPEG)
En paramétrant correctement ton format de feuille en pixel (faire une conversion métrique en pixel de ton format de dalle) tu pourra scripter les sorties traceur et obtenir la conversion des fichiers.
Le traçage risque d'être long (très long...) tu passes d'un format très compressé ECW à un autre format beaucoup moins compressé.
C'est pas évident, mais faisable. On pourrait même envisager de faire un lisp/script pour générer le fichier jpgw en même temps.
