La Lozère Posté(e) le 8 septembre 2014 Posté(e) le 8 septembre 2014 Hello,Quand je fais une cubature par prisme avec la V14.0b, parfois j'ai une boite de dialogue de ce type qui apparaît. http://img.imagesia.com/fichiers/o5/capture_imagesia-com_o5mp_small.JPG A quoi cela correspond-t-il? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2014 Bonjour,Pas de réponse à ce sujet de la part du support, par de réponse au téléphone depuis 2 jours... Et moi je me retrouve dans une m...e noir à ne pas comprendre mes résultats de cubature :angry: Dans le fichier joint, j'ai 2 états de terrains, "Copy de poly" et Copie de Bloc technique".Quand je fais une cubature entre le 1er état de terrain et le 2ième, sans contour, j'obtiens: 355m³ Quand je fais une autre cubature, toujours la même mais en sélectionnant le contour jaune, j'obtiens 288m³. Sauf que je ne devrais pas avoir de différence car le contour correspond exactement au contour du MNT objet servant à l'état de terrain "Copy de poly". Avec la 1ère méthode j'ai pas de boite de dialogue, alors qu'avec la 2ième j'ai une boite de dialogue qui s'affiche. Je suis comme un dingue..... Je ne comprend pas Dessin2.zipRecherche des informations… www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2014 Bon, ben après un repas et quelques cheveux blanc, je pense avoir levé un gros loup dans le fonctionnement de la fonction cubature par prisme de covadis. Si sur le même exemple, avec la solution avec contour, vous inversez le sens de description de la polyligne du contour, plus de boite de dialogues qui apparaît et du coup on retombe sur les bonnes valeurs..... 355m³ A bonne entendeur..... www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 10 septembre 2014 Posté(e) le 10 septembre 2014 Bonsoir, Plus que Surbookée pour pouvoir analyser ton problème (désolé). Mais pour ne pas rester coincé il suffit de lancer les cubatures par profils entre deux MNT en serrant les tabulations pour contrôler les cubatures. Cordialement Thierry Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 10 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 10 septembre 2014 Après avoir insisté, j'ai eu une réponse du support. Et effectivement, petit bug.Sera repris lors du prochain passage en 14.0c prévu semaine prochaine.En attendant, si vous avez un besoin urgent de régler ce problème, vous pouvez contacter le support, il existe un patch. A plus. [Edit] Merci Thierry, j'y avais pensé, mais comme c'est un bloc technique, ça aurait été galère car l'ouvrage étant très biais, sur certains PT, la ligne projet aurait été discontinue. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
