Remplacement de texte avec saut de ligne
Bonjour
je cherche à remplacer le texte:
Réservation 450x450
pour Bouche de lavage
par
Réservation 450x450xH500
Bouche de lavage
Il me semble qu'il était possible de faire une recherche (sur les anciennes versions) avec
Réservation 450x450/Ppour Bouche
pour le remplacer par
Réservation 450x450xH500/PBouche
maintenant comment dois-je m'y prendre ?
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Salut...
Il me semble que ce n'est pas "/P" mais "\P" (Alt Gr + 8), si c'est bien ça la question...
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
C'est bien ça la question mais la recherche ne trouve pas
Réservation 450x450\Ppour Bouche
non plus alors que c'est bien écrit comme ça dans l'index du texte de la palette propriété
www.ategie.fr
Re,
effectivement, ca ne fonctionne pas non plus chez moi!
par contre, dans l'aide, pour la recherche de texte, tu as des options de recherche (*, @, `, etc...)
l'astérisque "*" pourrait t'aider je crois! si tu notes "*450x450" en recherche et "*450x450xh500", ca devrait fonctionner...
Windows 7 - 64b
Et pourquoi ne pas faire la chose en 2 fois.
1- Tu fais rechercher/remplacer Réservation 450x450 par Réservation 450x450xH500
2- Tu fais rechercher/remplacer pour Bouche de lavage par Bouche de lavage
Ca devrait marcher.
A plus
www.cad-is.fr
La Lozère & Demixav : non car j'ai des textes ressemblant : "Réservation 450x450X800"
www.ategie.fr
hello
ben tu fais un truc compliqué alors
tu convertis
1) Réservation 450x450X800 en azerty
2) Réservation 450x450 par Réservation 450x450xH500
3) pour Bouche de lavage par Bouche de lavage
4) azerty en Réservation 450x450X800
oui je sais, c'est compliqué...
Phil
Un petit truc vite fait en LISP.
L'utilisateur est invité à entrer le texte à remplacer ou, en faisant 'Entrée', à sélectionner un texte ou mtexte.
L'utilisateur est invité à entrer le texte de remplacement.
L'utilisateur est invité à sélectionner les textes/mtextes à traiter ou faire 'Entrée' pour tous.
(defun c:f&r (/ old new ss n elst txt)
 (if
   (and
     (or
    (setq old
	   (getstring T
		      "\nEntrez le texte à rechercher <sélection>: "
(and
  (setq txt (car (entsel "\nSélectionnez le texte: ")))
  (wcmatch (cdr (assoc 0 (setq elst (entget txt)))) "*TEXT")
  (setq old (cdr (assoc 1 elst)))
     (setq new (getstring T "\nEntrez le nouveau texte: "))
     (princ
"\nSélectionnez les textes à modifier (ou valider pour tous)."
     (or
(setq ss (ssget (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 old))))
(setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT") (cons 1 old))))
    (repeat (setq n (sslength ss))
      (setq elst (entget (ssname ss (setq n (1- n)))))
      (entmod (subst (cons 1 new) (assoc 1 elst) elst))
