mikl63 Posté(e) le 2 septembre 2014 Posté(e) le 2 septembre 2014 Salut les gars !Je souhaiterai créer un bloc avec attributs d'échelle mais je ne trouve pas comment le faire.Je dois reprendre des descentes d'eaux usées et d'eaux pluviales et je voulais donc un seul bloc où je pourrais choisir le diamètre : Ø40, 100, 125...mais quand j'ouvre l'éditeur de bloc, je ne trouve pas le paramètre à utiliser. L'action existe mais pas ce paramètre.Besoin d'une explication sur ce coup
philsogood Posté(e) le 2 septembre 2014 Posté(e) le 2 septembre 2014 hellot'as un croquis de ce à quoi ça ressemble, j'ai du mal à visualiseril s'agit juste de d'agrandir x fois el bloc?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
mikl63 Posté(e) le 2 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 2 septembre 2014 Un cercle comportant une ombre + une flèche descendant.Le but étant que le cercle puisse être en Ø40/100/125/140/160/200 sans que la flèche soit redimensionnée.http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_80211502092014140357.png
x_all Posté(e) le 2 septembre 2014 Posté(e) le 2 septembre 2014 2 possibilitéssoit un paramètre linéaire associé à une action échelle après tu joue avec des valeurs imposées au param linéaire car si non tu peu faire des diamètres qui tombent pas juste. mais dans ton cas, la visibilité est plus adaptéetu dessine tes 3 diamètres et tu les place chacun dans un des état de visibilité quelques trucs sur autocad
philsogood Posté(e) le 2 septembre 2014 Posté(e) le 2 septembre 2014 reperso j'uiliserai le apramètre linéraire depuis le centre du cercle jusqu'à son extrémitéj'uiliserai ensuite l'action échelle ou je ne sélectionnerai que les objets que tu souhaites agrandirensuite sur ton paramètres distance tu vas dans les propriétés et tu choisis jeu de valeurs ou tu sélectionnes listetu ajoutes tous les agrandissement que tu souhaites et t'as gagné... (n'oublie pas de créer ton objet taille 1 lorsque tu crées ton bloc qcar il sera multiplié f=par les facteurs de cette liste - donc si tu aprs de ton objet dia40 et que tu mets un échelle de 125 tu aura un objet 40 fois trop grand, idem pour un facteur de multiplication de ton bloc)Eric à fait un tuto (qui coute rien ou presque) qui donne les bases des blocs dynamiques, je te le conseille)@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
mikl63 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 3 septembre 2014 Ca marche impec!Quand j'aurai du temps, faudra que je me prépare des blocs de toutes sortes.Merci beaucoup
