ribbit Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Bonjour à tous, Un petit moment que je ne suis pas venu ici... Je cherche à savoir comment actualiser la valeur contenue dans une cotation superposée. Il y a bien une commande qui semble le faire mais (-dimstyle+_apply) mais ça met à jour le style et non le contenu. Des idées ? Merci d'avance Citer Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Tramber Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Tu veux dire quoi par actualiser ?Changer une valeur modifiée à la main et remettre dans le "remplacement de texte" des propriétés ?Ou changer le point de base car de telles cotes n'obéissent qu'au point zéro du SCU qui a servi à les créer ? Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
ribbit Posté(e) le 29 août 2014 Auteur Posté(e) le 29 août 2014 Bonne question. Dans l'idée, j'ai 2 coupes qui se succèdent avec un profil trèèès similaire. Du coup, comme la cote superposée prend la valeur du Y où je l'insère, j'aimerais déplacer tout mon profil en Y et que les valeurs s'actualisent. Le souci, c'est que quand je déplace la cote, elle ne s'actualise pas en fonction de son point d'insertion... Exemple : j'ai un profil avec le TN (horizontal) à 100 (donc Y = 100). Je copie tout mon profil et je le met dans un nouveau dessin en mettant cote superposée et TN à 95. Mon problème est que pour avoir ma valeur 95, il faut que je réinsère une nouvelle cote superposée (celle présente auparavant restant à valeur automatique = 100) Citer Ribbit."Une fois qu'on les a découvertes toutes les vérités sont faciles à comprendre; l'essentiel c'est de les découvrir."Version en cours : Autocad Map 2013
Olivier Eckmann Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Bonjour,C'est normal, dans une cote superposée tu as 2 grips, celui qui correspond au point cliqué et le second qui correspond au 0 du SCU (SCG) au moment de la création. Donc si tu déplaces (wbloc) toute la cote son point de base relatif ne change pas. Pour corriger cela, il suffit que tu dé-zoomes pour voir le 2ème grip en bas et que tu le remontes à 0 au lieu de -5 Olivier Citer
philsogood Posté(e) le 1 septembre 2014 Posté(e) le 1 septembre 2014 hellocomme le dis Olivier il suffit de déplacer le deuxième grip (fait un zoom général puis sélectionne un cote, tu verras les deuxième point qui est éloigné de te cote)si tu as plusisurs cotes avec le deuxième grip au même endroit il te suffit de faire ETIRER; sélectionner le deuxième et le repositionnerj'utilise souvent cette commande lrosque j'ai des modifications alti de mes ouvrages@+Phil Citer Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Tramber Posté(e) le 1 septembre 2014 Posté(e) le 1 septembre 2014 Bon, preuve encore que les mots ne sont pas toujours compris de la même façon, pour toi, "actualiser", c'est encore une autre des deux idées que j'ai eu.Pour sélectionner plusieurs poignées après les avoir selectionné, il faut les chauffer (passer de bleu à rouge) avec MAJ. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
