NOM DE BLOC
Je te propose aussi un petit LISP, pas forcement programmé tres proprement, mais efficace.
cliquer sur le bloc, puis tapper son nouveau nom.
Tres utile pour les blocs fait avec copier-coller.
;;           ***** RENAME_BLOC.LSP *****
;;   permet de changer de nom en bloc en cliquant dessus.
;;   Tres utile :-).
;;   D. GOEL, Architram, 23 novembre 2004
; ---------- PROGRAMME PRINCIPALE ----------
(defun c:RENAME_BLOC (/ ent_carac nombloc newnombloc)
(princ "\n\t-----  rename_bloc.lsp - nov. 2004 - par Damien GOEL - vers. 0.9beta  -----")
 ; ----- SELECTION SURFACE -----
(setq selectobj (entsel "\nSelectionner le bloc à renommer: "))
(setq ent_carac (entget (car selectobj)))
(setq nombloc (cdr (assoc 2 ent_carac)))
(setq newnombloc (getstring T (strcat "\nDonnez un nouveau nom au bloc \"" nombloc "\": ")))
(command "_-rename" "_BL" nombloc newnombloc)
(princ (strcat "\nLe nom du bloc \"" nombloc "\" à été changé en \"" newnombloc "\"."))
; --------------- AFFICHAGE AU MOMENT DU CHARGEMENT --------------
(princ "\n\tC:renommer bloc chargé. Taper RENAME_BLOC pour lancer la commande.")
; --------------- FIN --------------
c'est plus repide que de tapper lisp pour prendre le nom du bloc, puis renommer, et d'appuyer sur plein de bouton :-)
C'est pas le forum LISP, mais comme ca peut servir.
Bonne journée
