orionis Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 bonjour à tous,je souhaite imprimer sur traceur un grand plan au format PDF en passant par Autocad, afin de pouvoir n'imprimer (à l'échelle) que la partie de ce plan qui m'intéresse.J'ai donc importé le fichier PDF dans l'espace de travail, dessin que je retrouve dans la présentation, mais lors de l'impression, seul le cadre s'imprime?!?Qu'ai-je manqué?
Thygraig Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 Si ton PDF a bien été conçu il mémorise l'échelle d'impression. Donc imprime la vue que tu souhaites en sélectionnant "vue active", surtout clique sur taille réelle (et surtout pas ajuster à la feuille), et choisit ton format d'impression. Tu obtiens un page pdf imprimée à l'échelle. Un petit contrôle de distance avec un kutch n'est pas à exclure.
Hamic Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 Si tu as des côtes sur ton plan en PDF, importe le directement en espace objet. Si besoin fait une mise à l’échelle via la commande autocad et imprime le directement en espace objet. Si tu n'y arrive pas envoie moi ton fichier pdf par mp ou autre plate forme je te le ferais, tu aura plus qu'a l'imprimer via Autocad ! Hamicalement, Société Cidelia Consulting
orionis Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Posté(e) le 28 août 2014 Merci pour ta réponse rapide.Ta solution ne fonctionne pas : le plan de mon fichier mesure environ 2500x1000mm, et mon traceur ne sort que du A1.Or en passant par la vue active, celle-ci est automatiquement centrée au milieu du dessin, et je ne maîtrise donc pas la partie que je veux imprimer.Je sens que ça va se terminer chez l'imprimeur... <_<
Hamic Posté(e) le 28 août 2014 Posté(e) le 28 août 2014 Clique droit sur ton PDF quand il est dans ton espace objet et utilise la fonction de délimitation de PDF. Tu pourras choisir de garder uniquement la partie qui t’intéresse ;) Société Cidelia Consulting
orionis Posté(e) le 28 août 2014 Auteur Posté(e) le 28 août 2014 Je ne connaissais pas cette fonction... En fait, je veux imprimer tout le contenu du plan, mais par bandes de 600mm de large, correspondant à mon traceur A1. Cette fonction de délimitation ne m'avance pas beaucoup, car je délimitais déjà mes zones à imprimer dans les différentes présentations.
rebcao Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Bonjour, Dans ce cas, tu fais un découpage aux dimensions souhaitées en représentant un quadrillage... Tu peux utiliser l'option FENETRE et cadrer le contour, 1, puis 2, etc. Si tu as au préalable enregistré des VUES correspondants à ces zones, tu utilises l'option VUE... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Dinosor Posté(e) le 29 août 2014 Posté(e) le 29 août 2014 Hello, Problème récurrent des PDF qui ne s'impriment pas ou en partie seulement :angry: Quand j'ai ce souci, je soigne le mal par le mal... J'imprime alors ce que je désire via DWG TO PDF pour faire un nouveau fichier de ce genre. Ensuite j'imprime mon nouveau PDF sur plotter depuis Acrobat, ou similaire... C'est la seule parade qui fonctionne à tous les coup chez moi, c'est chi... mais ça marche au moins. :mellow: Bonne journée. ;) Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
