Raccourci pour barre de défilement
Bonjour à tous.
C'est peut-être simple mais je n'avais jamais eu besoin de m'en soucier...
Voilà, je viens juste de me poser la question : y a-t-il un moyen d'utiliser la barre de défilement avec un raccourci clavier?
Par ex. les flêches, histoire de gagner du temps.
On peut glisser aussi la commande -PAN avec un vecteur suivi de double-entrée.
Mais le must serait de la reprogrammer avec calcul auto en fonction du zoom pour parcourir des séquences de dessin (ton soucis). Mais peu d'espoir pour affecter autrement un raccourci à mon sens.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Bonjour Stepane,
Pas sûr que cela soit possible en revanche tu peux aussi utiliser clic molette + shift (attention à l'ordre).
Olivier
Salut Olivier, Molette+Shift de donne rien de particulier à part un zoom panoramique, de mon côté.
Toutefois, Ctrl + Molette, permet de faire défiler le dessin dans le sens où on dirige la souris.
Shit + Molette permet d'orienté le dessin dans une vue isométrique.
Steven, pour ton premier, tu ne dois pas avoir le réglage par défaut, car nous autres avons bien le fonctionnement attendu. MBUTTONPAN est bien à 1 chez toi ?
Ton deuxième en revanche est une réponse pour Stepane.
./__\.
Salut Tramber,
MBUTTONPAN est bien à 1.
Ca contraint le zoom panoramique à aller à 0 ou 90°.
Est-ce bien le résultat escompté?
Ben ouais, on parle bien d'appui molette, le PAN classique (remarque c'est peut-être ce que tu appelles "zoom panoramique" [que je ne classerais pas en zoom]). En réalité, on parlait peut-être de la même chose....
./__\.
C'est bien ça.
Merci pour ton idée Steven. J'ai essayé ctrl+molette, mais ça n'est pas assez fonctionnel.
En l'occurrence, j'ai plus plusieurs fichiers contenant chacun plus de de cent profils en travers rangés verticalement, et j'ai une tâche simple et répétitive (mais pas programmable) à faire à la main sur chacun d'eux.
Peut-être quelqu'un pourra-t-il nous donner la solution...
Si l'espacement est toujours le même, tu peux faire une macro du type :
-PAN;0,1000;;
Où 1000 serait l'espacement en Y, par exemple et 0 en X.
Peut-être plutôt :
PAN;0,1000;;
A vérifier mais ca devrait t'aider.
./__\.
Merci Tramber, c'est une solution qui marche.
Je ne m'étais jamais penché sur -PAN.
J'ai assigné à ma macro une combinaison de touches de raccourci, et comme ça je passe au PT inférieur sans déplacer mes mains, c'est vraiment instantané.
Encore merci. :(rires forts):
Mouais.
En me rasant ce matin, loin de penser aux élections présidentielles (il est un peu tôt), je me suis souvenu de la macro.
Un bon autocadien n'aurait certainement pas oublié de placer une apostrophe au début du bouton de macro, ce qui permet d'utiliser la commande en toute "transparence", pendant d'autres commandes. J'ignore si ta combinaison de touche deviendrait, elle aussi transparente mais à toi de jouer et content que ca aide.
./__\.
