nosset Posté(e) le 23 août 2014 Posté(e) le 23 août 2014 Bonjour, à tous Je voudrais faire un point sur mes différents murs par le biais des tables de nomenclatures. Jusque là pas de problème avec les cloisons, les murs simples,...Mais cela ce corse avec les murs isolés, composés d'un mur + d'un isolant dans la définition de mur d'AutoCAD.Je n'arrive pas a récupérer de valeurs pour les différents composants, bien entendu ils n'ont pas la même surface car je joue sur des décalages en pied et en tête (je sais je complique, mais je gagne du temps en dessin !) Avez vous une solution ? Autodesk Expert Elite Member
