jmb37 Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 Si je copie un bloc avec attribut (Par exemple : un cartouche avec des indices de révison de plan) d’un onglet à l’autre (dans l’espace papier), celui-ci ne se mettra pas à jour automatiquement.Savez-vous pourquoi ?Merci de vos réponses
patrick.albinet Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 Se mettre a jour comment ? On copie colle le bloc et on modifie apres les valeurs qui sont dans les attributs. JE ne comprends pas bien cette mise a jour. Par rapport a la date du copier collé ?
-DD- Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 essaye de mettre à jour les attributs avec la commande : ATTSYNC
philsogood Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 y aurait aps une histoire de champs la dessous?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Steven Posté(e) le 11 août 2014 Posté(e) le 11 août 2014 Bonjour jmb37. Les blocs avec attributs sont indépendants les uns des autres. Que tu copies plusieurs fois le même bloc dans le même espace ou dans différentes présentations, les blocs avec attributs et leurs valeurs restent indépendants.Cependant, si tu souhaites que certaines valeurs d'attributs d'un bloc, copier plusieurs fois dans le même espace ou différentes présentations, aient la même valeur, en même temps, tu peux utiliser des champs,liés aux propriétés du dessin, par exemple, dans les valeurs des attributs ou utiliser le lisp Latt de patrick_35 pour lier des attributs entre eux. [Edit]Il y a aussi les lisps, toujours de Patrick_35, Mat et Pat, mais je ne les trouve pas sur son blog. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 Hello Voici les routines : MAP v5.02 et PAT v1.11 Par contre je ne les ai pas testees sur des AutoCAD recents : 2015, 2014, 2013 ! Donc si qq'un pouvait nous dire si ca fonctionne, ca serait SYMPA !? Bonnes Vacances, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
capde06 Posté(e) le 12 août 2014 Posté(e) le 12 août 2014 peut etre que tu as fait "coller en tant que bloc" y faut pas Vous fîtes ce que vous pûtes et vous m'épatâtes !!!!
jmb37 Posté(e) le 26 septembre 2014 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2014 ENORME MERCI LECRABE TON FICHIER LSP FONCTIONNE A MERVEILLE;-) @+
