C'est ma première demande sur ce forum alors ne m'en voulez pas si je suis pas très clair !!!!
Dans mon nouveau boulot, il y a toute une base de fichiers AUTOCAD qui ont été créés sans utiliser les propriétés du dessin et les cartouches sont remplis par de simples textes.
On envisage d'installer VAULT ou un PLM plus complet mais impossible de faire des recherches sur des fichiers qui n'ont pas de propriétés !!!!
Ma demande est simple : une macro en VBA qui ajouterait les propriétés du dessin ( Fichier ==> Propriété du dessin ==> Onglet personnaliser ==> Ajouter ) afin d'éviter de les créer manuellement. Besoin d'environ 8 propriétés ( Famille, Affaire, Client, Portée, HSF, CMU, Numéro, Délai). Elles seraient ensuite renseignées par les utilisateurs ( par un userform peut etre.... déja fait sur excel mais débutant sur autocad)
J'ai déjà cherché sur ce forum et sur internet mais rien trouvé qui puisse m'aider
Merci à tous pour votre aide
J'ai un collegue dévelloppeur qui nous l'avait fait.
J'ai retoruvé qu'un fichier .BAS je ne sais si c'est exploitable ?
Exemple dedans :
Sub SetCustomDwgProps()
'Lines below set the standard properties
ThisDrawing.SummaryInfo.Author = ThisDrawing.GetVariable("LOGINNAME")
ThisDrawing.SummaryInfo.Comments = ""
ThisDrawing.SummaryInfo.RevisionNumber = 1
ThisDrawing.SummaryInfo.Title = "Schema"
ThisDrawing.SummaryInfo.Subject = ""
ThisDrawing.SummaryInfo.Keywords = ""
'The lines below create custom properties
Call setCustvalue("CLIENT", ("-"))
Call setCustvalue("AFFAIRE N°", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_A", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_A", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_A", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_B", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_B", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_B", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_C", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_C", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_C", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_D", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_D", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_D", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_E", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_E", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_E", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_F", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_F", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_F", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_G", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_G", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_G", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_H", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_H", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_H", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_I", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_I", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_I", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_J", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_J", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_J", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_K", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_K", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_K", ("-"))
Call setCustvalue("DATE_IND_L", ("-"))
Call setCustvalue("DESSINATEUR_L", ("-"))
Call setCustvalue("MODIF_IND_L", ("-"))
End Sub
'Set Custom Property Value
Sub setCustvalue(key, value)
Dim custvalue As String
Set osumm = ThisDrawing.SummaryInfo
On Error Resume Next
osumm.GetCustomByKey key, custvalue
On Error GoTo 0
If custvalue = "" Then
osumm.AddCustomInfo key, value
Else
osumm.SetCustomByKey key, value
End If
End Sub
