zinc78 Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 bojour je dois réaliser un bloc dynamique pour du panneau dont je peu modifier la largeur et la hauteur a volonté ( pas de souci déjà réaliser)également lors de l insertion je souhaiterais avoir un invite taper le numéros (un champ fera l 'affaire) par contre ca ce corse sur un point je doit réaliser des perçage dans ce panneau au bord dans chaque angle a 20 mm de débord intérieur et je dois également placer des perçage toujours au bord mais avec un entraxe maximum de 600 mm mais ces percage doivent etre centré sur la largeur et la hauteur voila j 'ai joint 2 type de panneau différentier mais le principe est le meme pour les deux je pense que c 'est réalisable avec le réseau mais cette commande ne permet pas de diviser la mesure par 600 mm puis résultat mon bloc dwg 2010 exemple le plus grand panneau mesure 3333 entre perçage / 600 = 5.555 soit 6 entraxe donc 3333/7 = entraxe de perçage 476.14 merci a vous je pense que ca me sera super utile et meme a d'autre !! voila si vous avez une solution ps pas la permission d'envoyer ce type de fichier ?????? lien du fichier wetransfer
philsogood Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 hellopas testé mais pour tes perçages sur les bords, la commande étirer dans l'éditeur de bloc doit pouvoir faire l'affairepour les perçages intermédiaire apr contre je ne vois pas...Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
