chris66 Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum , j'utilise Covadis V14, j'ai souvent récupéré des infos interessantes sur le forum et aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire pour faire partie de la communauté cadxp ;) . Le soucis que je rencontre actuellement est en rapport avec le module d'épures de giration sur covadis v14.Je souhaiterais créer une épure de giration avec un véhicule de caractéristiques différentes de ceux déjà établis dans la base de donnée Cov, il faut donc que je crée un nouveau véhicule; celà dit le véhicule en question ressemble à un porte-char (qui n'est pas dans la base de données :blink: !!?), avec plusieurs essieux sur le tracteur et sur la remorque!Malgré mes recherches dans le bouquin et sur le forum je n'ai pas trouvé de réponse à cette question: "Y a t-il un moyen de créer un véhicule articulé (tracteur +remorque) doté de plusieurs essieux?! Merci d'avance
fredbross Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 Bonjour, il faut mettre le milieu des essieux multiples si les roues ne son pas directionnelles.sinon tu peux aussi essayer avec des remorques multiples en mettant les angles d'articulation à 0°
thierry.garré Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 Sagit il d'essieux couplés ou independants? Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
chris66 Posté(e) le 8 août 2014 Auteur Posté(e) le 8 août 2014 Dans le cas présent, il s'agit de deux essieux arrières couplés pour le tracteur + un essieu avant bien sur, et 3 essieux arrières couplés pour la remorque
thierry.garré Posté(e) le 8 août 2014 Posté(e) le 8 août 2014 Si c'est des essieux couplés , alors tu prends le milieu des essieux couplés et tu dois pas être loin de la vérité. cordialeement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
chris66 Posté(e) le 8 août 2014 Auteur Posté(e) le 8 août 2014 Ok, parfois on se complique pour rien!! Merci de votre aide
