Devers TN en plan
Sur un dossier je doit représenter en vue en plan les devers existants de chaque profils...ainsi que l'écart entre l'axe projet et l'axe existant
il y a t 'il une solution automatique sur Autopiste (ou bien covadis)pour faire ce type de cotation...
merci d'avance ;)
AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
peut être une piste.
sur ton projet Autopiste, tu affecte des dévers de la chaussée existant. ensuite lors du calcul du projet tu demande l'habillage des dévers sur la vue en plan tu obtient les devers existant sur la vue en plan. tu fais un WBLOC de ces textes
TU FERME SANS SAUVEGARDER TON PROJET
Tu le rouvre tu insère ton bloc sans le décomposer.
Pour les distances , j'ai pas encore l'idée , mais d'ici demain (mes vacances) j'essaye de te trouver ca.
Cordialement
Thierry Garré
