Pertes des icônes covadis
J'ai mis à jour Autocad 2014 vers autocad 2015 et covadis 13 vers covadis 14.
J'ai remis ma configuration (personnalisation) par l'utilitaire de transfert "admigrator".
Maintenant, il me manque une grande partie des icônes de covadis (dans barre de menu). Il semblerait que ce soit les icônes des fonctions issues de la mise à jour.
Quelqu'un à t'il eu ce problème et ça solution ?
je pense que le mieux serait de
1 - décharger le menu Covadis (via MENUCHARGE) , et de recharger le fichier
2 - Effacer les fichiers Cova20.mnr et Cova20.cuix du répertoire support de l'installation de Covadis
3 - recharger le fichier Cova20.mnu par le biais de la commande MENUCHARGE.
En effet le menu et les icones on changés entre les deux versions, et avec l'utilitaire Admigrator.exe tu récupère le fichier menu de la V13.
Cordialement
Thierry Garré
Salut Thierry,
il me semble que pour décharger et recharger un menu partiel la commande c'est CHARGMNU et pas MENUCHARGE qui sert pour la "vieille" barre supplémentaire des menus Covadis ou Autopiste à l'horizontal.
Olivier
En effet chargmnu à fonctionner. Le problème c'est qu'en rechargent le fichier cava20.mnu, je me retrouve avec les menu de la version 13 et je n'ai plus les nouvelle fonctionnalités.
Cool merci je v essayer.
Mais en fait je me suis peut être planté en disant que j'ai récupéré l’ancien menu covadis car j'ai bien l'importation dans terravision (donc cov14).
Voici un aperçu du menu vrd. Pourrais tu me confirmer que c'est bien la version 2014 (ce qui voudrais dire que le premier apercu que j'ai posté était le menu de cov13)
J'ai charger ton fichier mnu et j’obtiens à nouveau le même menu que l'aperçu que le précédent. (je n'ai pas utiliser les fichier .dll et .mnl je ne sais pas si il faut)
Mais je pense que ça confirme que j'ai bien les menu cov14 (et avec les icônes)
