Bonsoir les couches tard.............................
J'ai une question de novice sur autocad
L'icone de la palette des propriétés apparaît dans la barre d'outils rapide, mais il n'y a que les propriétés rapides qui s'ouvrent.
Comment faire apparaître la totalité des propriétés suite à la sélection d'une cotation par exemple?
Merci de votre réponse.
Guade.
Salut Guade,
En utilisant le ruban, on passe par là (la petite flèche en bas à droite) :
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Salut Guade,
Denis...
Bonsoir et merci pour ta réponse.
J'ai fait exactement ce que tu dis, mais rien ne se passe.
A tu une autre solution.
Merci de ton aide.
A+
Salut Guade, je ne vois que ça ou en tapant PROP...
Denis...
En espérant avoir d'autres réponses :
A l'ouverture d'autocad 2015, l'icône propriété est visible dans la barre d'accès rapide et au niveau du ruban. Je sélectionne une cotation sur un plan et je clic sur propriété et là j'ai rein qui s'affiche, pas de liste déroulante des propriétés.
Pourtant j'ai désinstallé et réinstallé autocad 2015.
Encore une fois merci de votre aide.
gwade.
