kervi75 Posté(e) le 28 juillet 2014 Posté(e) le 28 juillet 2014 bonjour. Est il possible avec les traits axes, pointillé ,caché .... de les dessiner dans une échelle en objet et dans la présentation il s' adapte en fonction des échelles différentes de la fenêtre. Merci d' avance. Citer
fauxsuisse Posté(e) le 29 juillet 2014 Posté(e) le 29 juillet 2014 Oui, il suffit de décocher la case "Utiliser les unités de l'espace papier pour une mise à l'échelle" dans le gestionnaire des types de ligne. Citer
rebcao Posté(e) le 29 juillet 2014 Posté(e) le 29 juillet 2014 Bonjour, NON, il faut COCHER cette option (variable PSLTSCALE = 1)... pour que les types ligne gardent le même apsect quel que soit l'échelle de la fenêtre ! Dans l'objet, vérifier que la variable MSLTSCALE est à 1 , puis choisir une échelle d'annotation la plus courante (exemple, en bâtiment le 50e, en topo le 200e). Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
