Bonjour à tous.
Me revoilà toujours pour le même problème.
J'ai 2 poteaux sur lesquels je dois travailler (simple addition et soustraction) mais se sont des références bloc.
je dois donc les passer en solide 3D. C'est à ce moment que je "coince".
J'ai bien essayé de repasser en face 3D sur chaque face et de faire ensuite un SCULTSURF mais l'objet est sans arrêt "non hermétique".
Pouvez vous m'indiquer une autre étape pour récupérer ces poteaux en solide 3D.
Merci d'avance à tous
le dwg : https://www.dropbox.com/s/ivqdpp53n0rkti2/3D%20-%20Poteaux%20-%20A.dwg
Cordialement
CICHON Kévin de Archi-plans.com
si tu édites ou décomposes tes blocs "poteaux" tu verras que ce sont des surfaces.
Pour moi, vu leurs formes complexes, il est plus simple de recréer des solides que de transformer ces surfaces en solides.
Sert toi d'extrusion/lissage/balayage/section pour modéliser ces nouveaux volumes. Plusieurs façons de faire. Le principal c'est d'arriver au bout.
Tes volumes ne sont pas hermétiques, tu ne pourras pas faire de solide à partie de ceux là directement.
En zoomant on voie des ouvertures
Et puisque il y a des décalages minime dans les coins , la précision ne sera pas bonne c'est important ?
Tu peu effectivement refaire les volumes en solide, tu as un plan coté ou c'est tout ce que tu as ?
Il y avait des traits cachés avec les surfaces ce qui déjà fausse la sélection des surfaces.
Les surfaces ne ce touchaient pas voir même ce superposaient
Une solution :
- Un travail de couture en zoomant sur chaque nœud pour corriger les surfaces
J'ai repassé sur les surfaces existantes "face3d"
- Déplacer toute les surfaces pour supprimer les lignes cachées
- Puis une conversion en solide. "sculptsurf" parfois ca veux pas dans un des type de face je les transformes "surfaces lisse", ou "surface facettes"...
Les fichiers que tu reçois d’un autre logiciel ne sont pas très bon, il faudrait demander un autre format pour essayer.
cadeaux : Les solides wink.gif
C'est vite vu, tu tape "convensolide" et autocad te dis que c'est pas fermé. Après comme Titi il à rien à faire il s'amuse à faire de la couture. :(rires forts):
Et moi sur une salle de peinture pour un A330 ;)
